Alt 02.06.2009, 23:30   #1
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Standard Samsung-Led Kennzeichenbeleuchtung, funktionieren die wirklich nicht mit den 95ern???
Grüß euch!
Habe hier bei Tipps und Tricks so Samsung Leds mit Checkwiderständen gefunden, die angeblich eine Fehlermeldung im BC underdrücken:
In diesem Thread steht auch, dass dies ohne Probleme funktioniert! Nur habe ich auf der Verkaufsseite folgenden Text gefunden:
"Achtung: Die Fehlermeldungsunterdrückung funktioniert NICHT bei Audi A4 (B7 ab 2006), Skoda Octavia 2009, BMW E38 1995."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken um zum Produkt zu gelangen!
Kann das wirklich sein???Ein 95er unterscheidet sich doch kaum mit einem 94er,96er,97er und 98er-bis September oder???
Interner Link) Hier steht, dass es funktioniert, jedoch hat das Mitglied einen Facelift(Bj.2000)!
Was sagt ihr dazu???
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 08:15   #2
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Ich habe die gleichen in meinem 99` verbaut, funktioniert Problemlos..
Schau auf Hypercolor.de der hat alles da.
Martin
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 10:02   #3
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Hallo zusammen
Ich habe so eben mein päckchen von der post abgeholt mit 2er-Set Glassockel-Standlicht W5W und 2er Set Kennzeichen LED Soffitten 38mm und nicht zu vergessen Haribo gummi berli .Die Kennzeichen LED-s habe ich gleich eingebaut funktionieren super die Standlichter mache ich dann am abend. Ich freue mich schon .Ich kann dir leider nicht sehr viel sagen wegen 95´ da ja meiner 98´ ist aber frage mal direkt bei Hypercolor.de
die werden dir am besten sagen können .......................
Gruß aus Wien
Albin
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 13:19   #4
Baja
MerCruiser V8²
Also deiner ist ja auch ein Vorfacelift, also sollte es da absolut keinen Unterschied geben, was die Check-Control angeht, denke ich. 97 gabs ja ein paar Änderungen an der Lenkradnabe usw. aber die Sache mit der Check-Control ist glaub ich total gleich. Vielleicht sollt ichs ja einfach mal probieren, aber wenn da Fehlermeldungen kommen, dann schmeiß ich die wieder raus.
Umbau Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung auf LED Carlton BMW 7er, Modell E38 118 18.01.2013 07:34
LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC Ghostrider BMW 7er, Modell E32 81 24.01.2011 20:45
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung 1.0 Swordy BMW 7er, Modell E38 47 28.03.2009 15:37
Elektrik: Frage an die Elektikfreaks bzgl. Sofitten LED Kennzeichenbeleuchtung KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2008 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
