Alt 14.05.2009, 16:15   #1
Werni81
Benutzerbild von Werni81
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Standard sound wird dumpf
Servus
Ich habe mir einen kleinen bass eingebaut auch alles gut und schön aber ich habe das problem das der sound öfters dumpf wird dann regel ich das radio (bm24)etwas zurück und wieder rauf dann ist der sound wieder in ordnung als ob er einen spannungsabfall hätte betreibe den bass direkt über den high/low eingang der endstufe und über die hinteren boxen habe kein dsp ist etwa ein vorverstärker von nöten vieleicht kennt jemand das problem!
mfg werni81
Werni81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 21:22   #2
CGN-Olli
wird der Sub-bereich dumpf oder die Hochtöner? wenn die Hochtöner, dann sind mit sicherheit Tantal-kondis angeschlossen, die schützen die Hochtöner vor den gefährlichen Peaks (sprich) übersteuerung.
Hatte auch mal ein ähnliches Problem, da war einfach nur am Hi/Low converter der Pegel zur Endstufe zu hoch gedreht (kann auch in der Fequenz weiche passieren, wenn verbaut).
...wie gesagt, wenns um die Hochtöner geht....
Alt 15.05.2009, 16:20   #3
Werni81
Standard dumpf
ja es werden die hochtöner dumpf aber ich habe keine high low adapter sondern an der endstufe einen eingang für high low kann es auch ein masse problem sein
Alt 15.05.2009, 17:13   #4
CGN-Olli
Eine Masse- oder Rückkopplungsschleife würde eher einen pulsierenden, lauter werdender Ton sein (erst recht bei Radio).
Ich denke das es tatsächlich die Schutzkondensatoren an den Höchtöner sind. Aber ganz ehrlich, einen Verstärker der schon einen Hi/Low input hat muß entweder uralt sein oder ein ein etwas tieferes Marktsegment abdecken.
Ordentliche Abstimmung bekommst du eigentlich nur mit externen Geräten und einer vernünftigen Weiche hin. Eigentlich hilt nur eins : Eingangspegel zurückschrauben.
Kannst ja mal einen Zwischenbericht abgeben was und wie du alles so eingebaut hast, Marken, Leitungsquerschnitt, Abgriffe gelötet oder mit Stromdieben etc.....alles wichtig
Alt 20.05.2009, 17:10   #5
Werni81
also meine endstufe ist eine autotek mono.. ist wirklicgh etwas älter aber hat immer gute dienste geleistet das problem mit dumpf werden tritt auf wenn ich bremse und auch wenn ich stehe und musik laut habe und danach lenke zum abbiegen tritt es auch auf das klingt für mich eher nach masse sache habe masse über karosserie hatte vorher high7/low konverter drinn dachte an denen liegt es darum habe ich es direkt über endstufe gemacht was noch komisch ist bei den externen high/low war eine seperate masse dabei an der endstufe habe ich nur die 4 kabeln von den hinteren lautsprechern!
Alt 20.05.2009, 17:15   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Hi Werni,
wie wäre es mit ein paar Satzzeichen für die Lesbarkeit und zum Verständnis? Danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 18:19   #7
CGN-Olli
ups...dachte schon wir sind in nem Gramatik-forum und diskutieren jetzt über die Dudenfassung.....
Also wenn du jetzt mehr von dem Masse Problem überzeugt bist, kannst du ja eigentlich wenn der Fehler auftritt eine "fliegende" Masseverbindung mit einem 6mm² Kabel von der Batterie zu der Endstufenklemme versuchen
Wo wir gerade beim Thema sind...was für Querschitte von der Leitung hast du denn genommen?
Abgasanlage: Sound murat735 BMW 7er, Modell E38 59 02.05.2009 11:06
Tuning: Mehr Sound aus V12!!!!??? Endrohre wie anschweißen? Thread zu mehr Sound am V12!!!!!! Facelifter BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2008 22:32
Monitor aus - Tape dumpf !? Hr.Zwiebelsupp BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2008 15:25
Abgasanlage: HH-Sound auch in Original Optik der Sound ist genauso gut julianbme BMW 7er, Modell E38 8 25.02.2007 10:40
Sound = 0 BMW 7er, Modell E38 17 29.05.2002 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
