Alt 10.05.2009, 17:35   #1
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Standard Radnabe
Habe mal eine frage ich muss die Radnabe wechseln da mir ein Radbolzen abgebrochen ist nun weiss ich nicht ob ich sie einpressen muss oder nicht.
Hat das schon einer von euch gemacht
Danke für eure Antworten!
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 17:37   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, musst Du - abziehen und wieder einpressen - das geht mit dem entsprechenden Werzeug auch am Auto.
Aber bitte nie reinschlagen!
Alt 10.05.2009, 17:40   #3
papi 41
Habe es nicht gesagt es ist die VA vom e38
Alt 10.05.2009, 17:47   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die an der Vorderachse gehen so runter. Bremssattel incl Träger ab, Bremscheibe runter, den Blechdeckel rausklopfen. Mit einer 46er Nuss die Mutter aufdrehen - sehr schwer! Dann kannst du die Nabe incl Lager runterziehen. Evtl bleibt der Innenring vom hinteren Lager auf der Welle, aber den bekommt man mit zärtlichen Hammerschlägen und einem Schraubenzieher leicht runter. Neue Nabe bekommst du idR komplett mit Lager - oder besser gesagt, kaufst du ein Lager für 40€ ist die Nabe mit drin.
Möchtest du wirklich nur die Nabe wechseln braucht es eine Presse und viel Mühe - ich würde es lassen (hätte zur Not die Naben von meinem noch hier - da hab ich beide incl Lager erst gewechselt)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 17:58   #5
papi 41
Wenn das soviel aufwand ist was must du dafür haben. HÖRT SICH GUT AN
Alt 10.05.2009, 18:11   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Kauf dir das hier:
Und schmeiß deine alte Nabe einfach weg. Ich schick dir meine alte Nabe gerne für nen 10er, aber die Umpresserei ist es nicht wert. Du brauchst eine spezielle Aufnahme damit du das Lager beim abziehen nicht beschädigst, und in ein paar Monaten ist es vieleicht sowieso kaputt. Dann ärgerst du dich weil du es nicht gleich komplett gewechselt hast.
Radnabe E32 und z3 gleich?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2011 14:03
Mittellochdurchmesser / Radnabe BME E65 ?? berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.01.2009 20:51
Nagelneue Radnabe für E32 Pimp Daddy eBay, mobile und Co 0 20.06.2007 21:05
Radnabe E38 und z3 gleich?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
