Alt 10.05.2009, 13:26   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard genaue Handhabung des High-Low-Adapters
ich erstelle hier das thema für alle, die auch ein fragenzeichen entwickeln, wenn es um dieses thema geht.
1.) hat das gerät noch eine andere funktion, als nur lautsprecherkabel in cinch umzuwandeln, bzw. wie funktioniert es genau?
2.) wie wende ich es richtig an?
3.) kann man es genauso effektiv nutzen, wie einen separaten sub-ausgang im radio? bei mir machte sich nämlich folgendes im alten e39 bemerkbar: ich schloss den high-)low-adapter an die hinteren lautsprecherkabel an. hörte ich mit normaler lautstärke, so war die verteilung an alle tonwiedergeber gerecht verteilt, je lauter ich jedoch hörte, desto weniger bass kam. saugen dann die hinteren lautsprecher dem adapter mit dem subwoofer den "saft" weg? wie kann man das beheben?
4.) muss man die angezapften lautsprecher durch den sub ersetzen, oder kann man beides nutzen mit voller leistung?
danke !!
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 17:46   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard also...
High-Low Adapter wandeln das NF-Signal vom LS Anschluss um in Vorverstärkerausgänge.
Die meisten lassen sich regeln. R+L
So und der Bass Verlust könnte sich so erklären..
Wenn das Radio auf Loudness gestellt ist, soll es bei geringer Lautstärke
ein volles Klangvolumen erzeugen.
D.h Bässe und Höhen werden angepasst, (besser gesagt angehoben) verlieren aber mit zunehmder Lautstärke ihre Stärke.
Nur bei den Highlow adaptern nicht sparen...
LG Nick
Alt 10.05.2009, 20:04   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich würde nur einen mit
zugesichertem Frequenzgang, z.B. 20 Hz - 18000 Hz (-3 dB) nehmen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 20:30   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich entnehme der Frage, dass Du einen Sub einbauen willst.
Den Hi-Lo Adapter nimmst Du, um eine verstärkte Signalquelle anzuzapfen, und das Signal wieder auf ein vorverstärktes Niveau zu bringen, damit Du eine Endstufe daran anschliessen kannst.
Das Problem daran ist, dass Du das Signal auf voller Bandbreite anzapfst, also brauchst Du unbedingt einen Verstärker mit Bandpassfilter, um den Frequenzgang für den Subwoofer zu isolieren.
Du kannst die restlichen daranliegenden Lautsprecher bei voller Leistung weiter nutzen.
Empfehlenswert ist es aber, einen Verstärker für den Innenraum nachzurüsten, der ebenfalls einen Bandpassfilter hat, um die Basswiedergabe über die Serientieftöner zu reduzieren.
Damit hast Du dann ein sauber aufgetrenntes reineres Klangbild, als wenn die beim Bass mitscheppern.
Alt 10.05.2009, 20:46   #5
E38_Cruiser
Danke erst mal für die info.
also es ist ein aktiv subwoofer von canton. so denke ich muss der diesen bandpassfilter haben...
und wegen der lautstärke, ich kann ja die tiefen im radio niedriger machen und beim subwoofer dann mehr oder? dann scheppert doch auch nix.
wüsste auch nicht, wo der verstärker beim e38 ist und gegen was man das tauscht... so viel luxus brauch ich dann doch nicht, will nur mehr von den tiefen mitbekommen
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 17:37
TV/Video/HiFi: high low adpater Schorsch Computer, Elektronik und Co 11 27.03.2008 21:36
HiFi/Navigation: Endstufe High Low Adapter luggi BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2008 17:41
Unterschied Videomodul High vs. Low martinh12 BMW 7er, Modell E38 12 13.02.2004 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
