Alt 09.05.2009, 14:55   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Standard PDC Sensoren im Fehlerspeicher?
Hallo Alle zusammen
Habe seit kauf meines 750i drei kaputte sensoren gehabt
PDC 12 PDC 13 PDC 17.jetzt hab ich seit gestern drei gebrauchte einbauen lassen und vergessen den Fehlerspeicher zu loeschen habe auch das gefuehl das PDC auch nicht richtig funktioniert wenn ich auf R schalte dann blinkt die PDC taste aber manchmal piept es obwohl nichts ist und wenn ich auf D schalte und vor mir ist die wand dann manchmal ganz spaet ist das normal ??? oder meint ihr ich sollte Heute abend nochmal den Fehlerspeicher loeschen damit das pdc auch richtig funktioniert.
Viele gruesse und ein danke schonmal im vorraus
Heikel
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 15:15   #2
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
dann wird wohl noch einer defekt sein..ich hatte auch schon defekte die nicht funktionierten aber es auch keinen fehler gab...
wenn die pdc taste blinkt ist das system inaktiv
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 16:17   #3
cubehacker
Muruk
also blinken tut die PDC taste nicht sondern ich hab das gefuehl das der abstand irgendwie falsch gemessen wird vielleicht fehlerspeicher loschen damit das steurgaeret auch wieder richtige infos bekommt?
wie gesagt ich hatte leider noch nie pdc in dem wagen und weiss auch leider daher nicht wie es richtig funktioniert.
Alt 09.05.2009, 17:02   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von cubehacker Beitrag anzeigen
... aber manchmal piept es obwohl nichts ist ...
Das Erlebnis habe ich ebenfalls desöfteren. Mitunter ist ein Sensor einfach verdreckt (dann leuchtet mir sein Protest ja ein), aber manchmal ist auch gar keine Ursache ersichtlich.
Möglicherweise (Vermutung!) wird die Oberfläche im Laufe der Zeit langsam blind. Das würde die Spinnerei erklären.
Franz
(Murphy)
Alt 09.05.2009, 17:13   #5
Timmey
mein einer sensor der defekt war hat auch erst gar nicht gepiept und dann miteinmal dauerpiepen...der hat den abstand nicht mehr richtig gemessen...ich würde wenn das system noch aktiv ist mal wagen aus machen zündung an und pdc anschalten und sich jedem sensor einzeln mal nähern und auf den ton achten ob das passt...somit bekommt man ganz einfahc raus welcher funktioniert...
also fehlerspeicher löschen wird glaub ich nix bringen da das system ja funktioniert und nicht abschaltet
die sensoren registrieren auch objekte in bodennähe zb langes gras oder ein hoher bordstein event kommt dasher das kurzzeitige ansprechen des sensors.
Alt 09.05.2009, 17:46   #6
cubehacker
Muruk
also ihr meint fehlerspeicher loeschen bringt nichts???
Alt 09.05.2009, 18:06   #7
Timmey
nein...
mach es erstmal so wie ich gesagt hab teste alle sensoren...
Alt 02.06.2009, 12:21   #8
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
wie kann man das system wieder aktiv setzen???
Hab hinten meine Stosstange demontiert, nach dem zusammenbau bzw. anschließen der PDC Sensoren hinten.
Blinkt die PDC Taste???????
gibt es da einen Trick???
danke
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Sensoren Timmey Suche... 1 11.04.2009 23:10
E38-Teile: PDC Sensoren rupper Suche... 1 16.10.2007 11:58
PDC Sensoren Toni V8 Suche... 2 03.04.2006 11:04
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
