Alt 06.05.2009, 20:11   #1
Stullen Andi
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
Standard Türgriffbeleuchtung tod
bei meine E38 FL leuchtet im dunkeln kein einziger Griff. Soweit ich über die SuFu gelesen hab gehört das zur Serienausstattung beim FL. Hab den Griff mal angehoben und drunter geschaut, sehe auch eine Helleabdecken die aber leer aus sieht. Gibt es dazu eine Repanleitung wo man sehen kann wo was sitzt oder was defekt sein könnte?
Stullen Andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 21:08   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zur Serienausstattung gehörte das meines Wissens nicht. Es gibt aber hier im Forum Leute, die Dir anhand der VIN Deines Fahrzeuges sagen können, ob es in Deinem Auto sowas geben müsste.
Zu den hellen Abdeckungen: Vielleicht ist es im Griff vorgerüstet, aber der Rest nicht verbaut? Dass alle 4 Griffe den Geist aufgegeben haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Franz
(Murphy)
Alt 06.05.2009, 21:59   #3
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Also meines (halb)Wissens nach sind die bei FL immer drin.
Da du von "anheben" des Griffs sprichst, gehe ich davon aus, dass es sich um die Außengriffe handelt (beim FL sind Außen- und Innengriffe beleuchtet). Die Außengriffbeleuchtung wird über eine Lampe und einen dazu gehörigen Lichtleiter realisiert. Es gibt also 2 Angriffspunkte: LL defekt oder Lampe defekt. Beides kannst du wohl nur beurteilen, wenn du die Türverkleidung entfernst. Das sollte, nach Möglichkeit, jemand machen, der das schon mal gemacht hat. Beim ersten mal zugucken wurde mir jeden Falls ganz anders und ich wollte mir schon schriftlich geben lassen, dass das später mal wieder heile wird!
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 22:16   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ist Serie und würde bedeuten, daß er was geschlachtetes bekommen hat.
Denn es müßten 4 Aussen und 4 Innentürgriffe leuchten.
Oder die Sicherungen dazu sind futsch...
Uuups dafür sind sogar 2 Sicherungen und 1 Relais zuständig:
Sicherung F10 (5A) und F23 (5A), sowie das Relais K131.
Nomal zum Mitdenken: Geht das Licht an und im Innenraum leuchtet alles, müssen die Innentürgriffe auch leuchten. Die Äußeren leuchten NUR beim auf- und zusperren und nicht während der Fahrt...
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:59 Uhr).
Alt 07.05.2009, 02:35   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ist Serie ...
Okay, okay ... nehme alles zurück!
Man lernt eben nie aus.
Franz
Alt 07.05.2009, 09:03   #6
Stullen Andi
Moin Ihr,
vielen Dank für die Info´s. Innen leuchtet alles wie es soll (Türgriffe usw). Ich schau also zuerst mal im Sicherungs und Relaisbereich (Relais und Sicherung sind dafür wohl im Motorraum).
Innenraum: Türgriffbeleuchtung Beethoven BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2005 22:38
Elektrik: Türgriffbeleuchtung nofri BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2004 08:28
Türgriffbeleuchtung nachrüsten?! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 27 28.10.2003 21:09
Türgriffbeleuchtung ? dasteil BMW 7er, Modell E32 5 02.09.2002 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
