Alt 22.04.2009, 17:58   #1
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Standard "gurgeln" in der Lüftung nach Autowäsche
mir ist jetzt schon zum zweiten mal aufgefallen , das wenn ich das Auto gewaschen habe...danach ein gurgeln in der Lüftung zu vernehmen ist. Das hört sich an als ob man die letzten Reste mit nem Strohhalm aus einem Glas schlürft.
Was kann das sein ?
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:02   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
das selbe Geräusch macht meiner auch ab und zu wenn die Klima läuft,allerdings nicht einer Wäsche oder so....
Habe mir aber wenn ich erhlich bin,noch keine weiteren Gedanken darüber gemacht
Funzt ja alles soweit
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 19:27   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Kommt das "Gurgeln" aus dem Bereich Mittelkonsole?
Dann steht vll. Wasser im Lüftungstunnel für die Fondbelüftung.
Oder eher von der Frontscheibe her?
Dann mal die Klimafilterkästen überprüfen; auf der Beifahrerseite war bei mir der Abfluss fast verstopft.
Dabei sein ist alles!
Alt 22.04.2009, 19:36   #4
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
hatte ich auch...
musst entlüften...aber gescheit.
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 21:39   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hi
der e38 hat einen sogenanten wasserfangkasten schau mal ob da die abläufe frei sind, sollten diese verstopft sein sammelt sich da wasser was zu schweren schäden füren kann
einmal nachschauen kann nicht schaden !!!
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 06:30   #6
B.C.
Panzermechaniker
Wo sitzt denn dieser Kasten Dann kann ich mal nachsehen
Bruno
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Lenkung: "Zischen" in der Lenkung nach Schlaglöchern mstx BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2006 21:52
"Glucker" Geräusche aus der Lüftung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 13.05.2004 17:09
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten tezlav BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2003 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
