Alt 19.04.2009, 15:14   #1
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Frage zu Verbrauchsberechnung im BC
Hi @ all!
Also grundsätzlich bin ich der Meinung dass wer ein Fahrzeug in dieser Liga bewegt einfach auffüllen sollte wenn leer ansonsten wäre wohl eher ein 1,0 TDI die passendere Motorisierung gewesen.
Und trotzdem ist mir aufgefallen dass wenn ich den Dicken abstelle der Verb.1 so bei 11,4 liegt, sobald ich ihn aber wieder starte springt der Wert sofort auf 12,4. Wie kommt das, der hat sich doch dazwischen keinen Meter bewegt?
Jedes mal nachdem ich Reset drücke steigt der angezeigte Wert innerhalb von 3-4 Tagen auf 13,1 und bleibt dann dort.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 14:36   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
1. Vergiss die Verbrauchsberechnung im BC. Liegt eh meist daneben.
2. Solche Hüpfer sind etwas ungewöhnlich, können aber unmittelbar nach dem Rückstellen der Anzeige möglicherweise vorkommen.
3. Der langsame Anstieg (oder Abstieg) auf einen konstanten Wert ist normal, denn es handelt sich um einen Durchschnitt.
4. Vergiss die Verbrauchsberechnung im BC. Liegt eh meist daneben.
5. Siehe 1. und 4.
Franz
(Murphy)
Alt 22.04.2009, 16:21   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
5. Siehe 1. und 4.
das stimmt so nicht- meine liegt meist bis auf +/- 0,2 am tatsächlich berechneten wert....
abweichungen gibt häufig bei sehr stark schwankender fahrweise- also erst sehr zügig und dann sehr gemütlich... oder eine gewisse strecke sehr konstant udn dann plötzlich vollgas... dann passts nicht mehr so ganz,
aber mehr als 0,6 abweichung hatte ich noch nie
Gruß.
Kai
Alt 22.04.2009, 16:34   #4
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Also mein BC zeigt teilweise bis zu 1,1 Liter weniger als Realverbrauch.
M60B40 Bj. 92
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 16:42   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Die Verbrauchsanzeige im BC basiert auf anhand der Einspritzzeiten errechneten Werten, und funktioniert recht genau. Tut sie es nicht, einfach mal adaptieren mithilfe der freigeschalteten CC-Funktion. Dazu würde ich vorab über einige Tankfüllungen hinweg den tatsächlichen Verbrauch mit der BC-Anzeige abgleichen.
Danach liegt sie auf jeden Fall, wie @Kai schon sagte, in einer Toleranz von +/- 0,2L. Das nenne ich genau.
Alt 22.04.2009, 16:38   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mehr als einen halben Liter (was ich vom BC meines Autos bestätigen kann) halte ich schon für eine beträchtliche Abweichung. Eigentlich sollte es doch nicht so schwer sein, Durchflussmenge und Entfernung zueinander ins Verhältnis zu setzen, oder?
Immerhin sorgt mein BC immer wieder für Erstaunen: "Was? Das grosse Auto braucht nur 11,8 Liter?"
Ich sitze schweigend und wissend lächelnd daneben.
Franz
Alt 22.04.2009, 16:44   #7
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Mein BC zeigt den Verbrauchswert ziemlich exakt an. Abweichungungen von mehr als +/- 0,3 Liter sind die absolute Ausnahme.
Sprünge sind kurz nach dem resetten normal.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 16:48   #8
KaiMüller
was glaubst du was los ist wenn irgendsoein golffahrer bei mir drinsitzt und da steht mal wieder sowas wie 7,6 oder so
gruß,
kai
Alt 22.04.2009, 16:53   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
DAS sagen sie bei mir :
"Was? Das grosse Auto braucht nur 16 Liter?"
die meisten denken, so ein 7er haut 30 liter weg...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.04.2009, 18:25   #10
schlucki
Fahrzeug: E 38-740il
Standard Verbrauch
Also unseren 7 fährt ja leider meine Frau Täglich ca. 100 KM, hauptsächlich Landstraße, Autobahn. BC zeigt immer swischen 10,4 und 10,6 Ltr. an. Tatsächlicher Verbrauch liegt genau bei 11Ltr.
schlucki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Frage Nr 2 Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2007 20:39
Motorraum: ÖL - Frage :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2006 11:38
Verbrauchsberechnung BC unknown76 BMW 7er, Modell E38 11 24.02.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
