Alt 06.04.2009, 15:43   #1
Miky
Langversion
Fahrzeug: BMW 740iL E38
Frage 8 1/2 und 10 J18H2 welche Bereigung
Hallo liebe Fangemeine,
da nun der Sommer endlich da ist möchte ich auf meinem E38 / Bj96 / Key-No: 585/0005
die ersehnten Sommerreifen aufziehen.
Die Frage ist nun welche Reifenkombination kann ich auf meinen Felgen fahren.
Hier mal die Daten:
Original AC-Schnitzer Felge :
Vorne : 8 1/2 J x18H2 (Radbezeichnung 3611 38 71) Hersteller: Ronal
Hinten: 10 J x 18H2 (Radbezeichnung 3611 38 73) Hersteller: Ronal
Dazu fuhr die früher die Bereifung:
Vorne : 255/45ZR18
Hinten: 285/40ZR18
Gibt es vielleicht noch andere Kombinationen die ich fahren darf?
Weil der 285/40ZR18 wird von Dunlop nicht mehr hergestellt.
Pirelli und Michelin sind ziemlich teuer
Würde mich über eine info freuen.
Grüsse an alle Miky
Ein dreieckiges Rad ist gegenueber dem viereckigen Rad ein Fortschritt,
da es pro Umdrehung einen Hopser weniger gibt.
Miky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 16:47   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Einfach beim Hersteller der Felgen nachfragen und dann zu 100% wissen was erlaubt ist ,weil passen würden so einige Reifen auf die Felgen.
Alt 06.04.2009, 22:18   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mal ein vergleichsgutachten
Da siehst Du was alles zulässig ist auf 8,5 und 10J18
Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 VA 245/45R18 HA 275/40R18 übliches Mass bei Alpinas in 20" (245/275 nur halt Flachere Gummis)
Nr. 2 VA 255/45R18 HA 275/40R18 ggf HA 285/40R18 diese abmessungen Fahre Ich auf 20"(255 VA und 285 HA nur halt Flachere Gummis)
Nr. 3 VA 235/50R18 HA 255/45R18 Serienmässig schon eingetragen
Gruß DD
Geändert von DD (06.04.2009 um 22:24 Uhr).
Alt 14.04.2009, 16:10   #4
Miky
Langversion
Sooooo...
Hab jetzt das Ergebnis vom Hersteller AC-Schnitzer
Ich darf nur vorne 255/45ZR18 und hinten 285/40ZR18 fahren
.....sonst NIX !!!!!
Trotzdem, schönen dank für eure Auskunft.
Miky
Alt 14.04.2009, 16:19   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von Miky Beitrag anzeigen
Sooooo...
Miky
Hier.......ein Dunlop für 250€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) reifen.com - Markenreifen, Komplettrder und Felgen supergnstig | Reifensuche
Den Toyo gibt es für 150€
Alt 14.04.2009, 16:53   #6
Miky
Langversion
Hab ich auch schon gesehen, nur wird der Dunpop NICHT mehr hergestellt.
Sagen sie dir auch, wenn du nachfragst.
Die haben das wohl vergessen zu löschen.
Hab jetzt für hinten 285/40zr18 von Toyo für 260€
...kann'st nich meckern
Alt 15.04.2009, 15:59   #7
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Sooooo...
Miky
hmm
ich habe die erfahrung gemacht, das es nicht von dem hersteller der felge abhängig ist, welche reifengröße man fahren darf.
Natürlich muss jede abweichung vom fahrzeugschein, vom TüV abgenommen und von der örtlichen zulassungsstelle eingetragen werden.
Ok ich muss zugeben, es ist bei mir schon ein paar jahre her, das ich andere reifen auf ein fahrzeug hab montieren lassen, aber damals hat der gute mann vom TüV auf folgende dinge geachtet
- Zugelassene geschwindigkeit musste höher sein als die eingetragen des fahrzeug
- zulässige belastbarkeit musste zum fahrzeug passen
- es musste "ausreichend" platz zur karosserie sein
mag sein das es heutzutage anders ist...
schöne Grüße
MArkus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Servopumpe beim hydr. BKV und welche LIMA beim M60B40 Rockyxxx BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2009 20:05
Felgen/Reifen: 19"...welche ET und welche Reifengröße??? commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2007 18:05
Welche Firmware und welche Navi CD? v28 geht die? Romeomustcom BMW 7er, Modell E38 9 07.10.2006 21:56
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße und Marke ? Jens728i BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2005 19:02
Auspuffblenden - Welche und woher !? Oli BMW 7er, Modell E32 10 20.02.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
