Alt 03.04.2009, 09:49   #1
Bumer 735i HH
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Standard Motornotprogramm, woran könnte es liegen?
Hallo 7er-Begeisterte.
Habe seit einiger zeit folgendes Problem. Wenn ich den Dicken 735iA `01 normal bewege, also ohne sonderlich zu beschleunigen ist alles bestens. Sobald ich aber Vollgas gebe auch ohne Kick-Down, erscheint Motornotprogramm im Display und danach leuchtet die DSC Leuchte auf. Wenn ich denn Motor abstelle und wieder ruhig fahre ist alles wieder ok. Und dann beim starken Beschleunigen wieder Motornotprogramm
Habe mich ausgiebig im Forum durchgelesen, da kam ich nur auf den Pedalwertgeber, denke eher unwahrscheinlich??, die Batterie habe ich bereits ersetzt.
Bitte um Tipps!!!
Bumer 735i HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 10:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Pedalwertgeber bei Stellung "Vollgas" einen falschen Wert liefert hast Du Dein geschildertes Problem.
Aber Vorsicht beim Wechsel: der Muss anschließend neu angelernt werden, sonst hast Du nur noch Standgas und kannst nicht wirklich fahren.
Alternativ wären noch die Drosselklappe/n als Fehler gut denkbar.
Alt 03.04.2009, 10:07   #3
Bumer 735i HH
Ich kann aber wahrscheinlich den Pedalwertgeber nicht auf Funktion prüfen oder? Für das Anlernen des PWG habe ich hier im Forum eine Anleitung gefunden
Alt 03.04.2009, 10:16   #4
FrankGo
Wenn Du ihn ausbaust und mit nem Messgerät verbindest wäre ein Defekt erkennbar, wenn die Leiterbahn irgendwo unterbrochen ist. Aber es kann auch ein Defekt vorliegen, der nicht zu messen ist.
Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen ?
Alt 03.04.2009, 10:20   #5
Bumer 735i HH
Ne, Fehler habe ich noch nicht auslesen lassen, wollte erstmal meinungen sammeln, bevor ich das mache.
Das Seltsame ist, es kommt an einigen tagen nicht vor
Alt 03.04.2009, 13:25   #6
FrankGo
Das deutet dann eher auf die Drosselklappe hin.
Komme es an feuchten Tagen (oder Tagen nach einer nassen Nacht) eher vor ?
Was Du auf jeden Fall machen kannst:
Stecker der Drosselklappe ab, reinigen, wieder drauf.
Alt 01.09.2009, 13:22   #7
Bumer 735i HH
So, habe die Fehler heute nochmal auslesen lassen,
Folgendes war wieder im Fehlerspeicher:
140 Kennfeldthermostat
Masseschluss Fehler sporadisch
117 Drosselklappen-Positionssensor
Falsches Signal Fehler sporadisch
119 Drosselklappen-Positionssensor 2
141 Elektrolüfter
85 Relais Sekundärluftventil
kein Signal fehler statisch
Ich tippe mal, es liegt an dem Drosselklappen-Positionssensor, oder? Wenn ja , was kann ich da machen?
Alt 01.09.2009, 13:34   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Alles außer dem Lüfter wechseln...
Alt 01.09.2009, 13:52   #9
Bumer 735i HH
@ Lexmaul
Hast du vielleicht die Teilenummer für die DK-Sensoren, kann die irgendwie nicht finden im ETK....
Danke
Alt 01.09.2009, 14:21   #10
Bastl
V12-infiziert
Gibts nicht einzeln, musst den ganzen Drosselklappenstutzen neu/gebraucht machen!
Motor geht aus. Woran kann das liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 23 16.03.2010 19:55
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 11:57
Motorraum: AU nicht bestanden. Woran kann's liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 16 23.10.2006 21:17
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 12:06
Teich im Kofferraum,woran kann es liegen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
