Alt 01.04.2009, 09:10   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Nockenwellensensor M52
bei meinem Vater ist laut Carsoft der Nockenwellensensor defekt. Der Wagen geht ständig aus und springt schlecht an. Wir haben bereits einen neuen Sensor verbaut, aber der Fehler verschwindet nicht. Was kann das sein?
Wo geht das Kabel weiter hin weil es evtl. ein kabelbruch sein kann.
Es ist ein 528i E39 bj. 96
Vielen Dank
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 09:18   #2
koennte es auch der Kurbelwellensensor sein?
Crankshaft Position Sensor.
Alt 01.04.2009, 09:26   #3
730ilimo
Die Diagnose zeigt Nockenwellensensor an. Wenn ich auf Livedata gehe dann steht die Anzeige des Camshaft sensor auf -25° KW und verändert sich nicht bei Drehzahlanstieg.
Alt 01.04.2009, 10:43   #4
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
welcher Fehlercode wurde von Carsoft ausgegeben?
Ich hatte gerade selbst das Problem mit einem M52 im 7er, dass Carsoft einen defekten Nockenwellensensor meldete, es aber in Wirklichkeit ein kaputter Kurbelwellensensor war. Angezeigt wurde Fehler 83 mit dem Text Nockenwellensesor. Es ist aber 83 = Kurbelwellensensor und 84 = Nockenwellensensor. INPA z.B. hat es dann korrekt angegeben.
Das Kabel vom Nockenwellensensor geht vom Anschlußstecker unter der Ansaugbrücke direkt zur DME. Es werden mehrere Kabel mit einem Kabelbinder an einem Halter zusammengebunden. Schau mal, ob es dort zu einem Kabelbruch/Marderbiss etc gekommen ist. Oder auch mal die Buchse, in die der Stecker von Sensor kommt, auf Kontaktschwierigkeiten überprüfen.
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 17:58   #5
730ilimo
Ganz grosse Klasse
Du hast völlig recht es war der Kurbelwellensensor.
Vielen Dank
Total doof das es bei Carsoft so rausgegeben wird.
Alt 17.04.2009, 22:10   #6
Marc74
Fahrzeug: 740i
Hallo,hatte das Problem auch,Auto ging wärend der Fahrt aus,nach 10 min warten lief er dann wieder,aber nur cirka 20KM,dann wieder aus.Fuhr dann in die Werkstatt und lies Fehler auslesen.Fehler Kurbelwellensensor.Das Ding getauscht und jetzt geht er wieder.
Marc74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nockenwellenarretierung M42 - M50 - M52 SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 0 25.10.2008 13:37
Thermostat 2.0L - M52 Beamer Autos allgemein 1 06.08.2008 17:58
Öltemperaturfühler am M52 verbauen Faucher BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2008 09:55
E38-Teile: Ölstandsgeber M52 peterpaul Suche... 1 14.01.2008 03:41
Motorraum: M52 oder M52TU ??? Dringend Bumer-UA BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2007 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
