29.03.2009, 15:51
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Brauche dringend eure Hilfe, Auto braucht im Stand-by 4 A!
Hallo Leute,
ich hattemich gestern gewundert, warum mein Auto einfach so leer war!
Morgens gefahren, nachmittags wollte er nicht an, klak klak klak machte es. UNd irgendwann war es es ganz leer.
Dann überbrückt und zum Kollegen gefahren. Auto abgestellt und weil wir arbeiten mussten alle 60 min ca. mal das Auto gestartet um zu gucken ob es noch geht! Ging. Und dann als wir losfahren wollten, also nach Hause, ging es nicht mehr!
Heute habe ich mal geschaut woran es liegen könnte.
Irgendwas verbraucht im Standby Modus ganze 4 Ampere!
Navi Rechner abgemacht, ist es nicht!
Kabel an Lima abgemacht, ist es nicht!
Kofferraumlampe, kann es niemals sein, die verbraucht viel weniger.
Was zum henker kann das sein? Bitte um schnelle Hilfe!
Vielen Dank im vorraus!
MfG
I've got him............... one of the of 7er series.....
29.03.2009, 16:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
4 Ampere mal 12 Volt = 48 Watt.
Du misst mit einem Messgerät an der Batterie ?
Dann lass messen und ziehe nacheinander die Sicherungen raus.
Dann, wenn der Stromverbrauch schlagartig weniger wird hast Du den "bösen" Stromkreis gefunden.
29.03.2009, 16:27
Fahrzeug: suche e39 M54
Geht die P-Lampe am Getriebehebel nach min. 16 Minuten überhaupt aus. Oder glaubst du, wenn du aussteigst, daß er nichts mehr ziehen darf. Erst nach min. 16Minuten geht der Dicker nämlich erst schlafen.
29.03.2009, 16:30
ich messe zwichen Batterie Minuspol und Minus Kabel.
Ich werde ihn mal mit der Batterie jetzt 20 stehen lassen und gucken ob die P-Lampe ausgeht.
Aber wie könnte ich im SchlafModus die Stromstärke messen? Müsste ja den Kofferraum aufmachen, aber die Lampoe leuchtet ja.,
MfG
29.03.2009, 16:33
BMW süchtig
Hast Du mal daran gedacht das Deine Batterie defekt sein könnte?
29.03.2009, 17:07
Ne, hab ich noch nicht dran gedacht. Aber so urplötzlich leer dass sie nach 4 Stunden gar nicht mehr Strom gibt?
Hab das Auto nun ein wenig stehen gelassen. UNd die P-Lampe ging aus, aber wie soll ich den Strom messen wenn er schläft? Wenn ich das Minus Kabel wieder entferne um zu messen, dann geht ja Navi Rechner und Co wieder an für 16min!
29.03.2009, 17:11
mach den kofferraumdeckel auf und oben am deckel einfach mit dem schlüssel das kleine ding am/im schloß reindrücken, dann verriegelt der dicke und denkt er ist zu.
aufmachen kannst du ihn am schloss. da ist auf der unterseite ein kleiner hebel welcher sich "drehen" läßt...
