Alt 24.03.2009, 21:25   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard eule in den mittleren lüftungsschlitzen...
also immer wenn ich etwas stärker bremse kommt ein eulenähnliches geräusch aus den mittleren lüftungsschlitzen...
sobald ich das bremspedal loslasse istst gleich wieder weg...
immer nur beim bremsen...
hat jemand ne idee...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 07:46   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Dieses Geräusch habe ich auch. Kommt aber mehr von links. Und da sitzt ja bekanntlich im Motorraum der Bremskraftverstärker. Daher kommt auch nur beim Bremsen die Eule angeflattert...
Aber alles ist dicht
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 21:21   #3
newcomer_750il
also ich verstehe das nicht...werde da auch nicht schlau draus...
würde mich echt über ne hilfe freuen...
Alt 26.03.2009, 10:56   #4
newcomer_750il
hat denn niemand das problem gehabt...?
Alt 30.03.2009, 01:47   #5
newcomer_750il
Alt 30.03.2009, 07:52   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Kompletter Bremsflüssigkeitstausch mit gleizeitigem Tausch der Bremsleitungen an den Rädern, inkl. dem Servodruckschlauch. Wenn dann würde ich gleich diese nicht durch Serien-, sondern Stahlflexleitungen ersetzen. Mein Vorschlag mit dem Tausch der Schläuche soll nicht auf einen Fehler an den Schläuchen bekunden, sondern von dir dann verlangen, daß mal richtig komplett entlüftet wird. Denn ein Jaulen an einer Pumpe ist immer ein Zeichen für eine Luftblase, oder ein def. am Lager. Fraglich ist nur, was günstiger ist zu tauschen.
Keine Warmluft aus den mittleren Hauptdüsen 750i E32 mr5 BMW 7er, Modell E32 12 03.08.2011 20:52
Fahrwerk: Knarzen der mittleren Spurstange behebbar? ks-na BMW 7er, Modell E32 12 02.08.2008 18:16
Motorraum: Kühlwasserverlust / Wasser aus den Lüftungsschlitzen kiefer BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2007 12:31
Innenraum: Mittleren 3-Punkt-Gurt nachrüsten? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2004 20:26
Ausbau des mittleren Lüftungsschacht... Marco BMW 7er, Modell E38 11 11.03.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
