Alt 24.06.2003, 11:03   #1
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Standard MK1 - Bildschirm zeigt "eingefrorenes Bild" (Reset möglich?)
heute morgen hatte mein Kleiner wieder etwas Neues parat:
Ich fahre los, alles normal. Bildschirm (MK1) zeigt wie gewohnt an, Uhrzeit steht auf 8:35.
10 Minuten später schau ich wieder hin, Uhrzeit steht immer noch auf 8:35, auch sonst hat sich nichts (Reichweite, Sender) geändert. Hupss, entweder ich fahr so schnell (Lichtgeschwindigkeit), dass die Zeit nicht mehr vergeht ... nein, auch dann würde die Zeit für mich ja weitergehen. Also ein bisschen an den Tasten rumgespielt - keine Reaktion am Bildschirm. Die Anzeige des MK1 Rechners bleibt unverändert. Auch nach Abstellen des Motors ist der einzige Unterschied, dass es danach ca. 15 Sekunden dauert bis das Bild am Monitor erscheint - und es ist wieder das "alte" Bild mit der Uhrzeit 8:35.
Hatte das schon jemand? Hat sich da mein Rechner verabschiedet oder gibt es eine Möglichkeit des Resets o.ä.?
Für jede Hilfe dankbar,
Gruss Peter
Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 11:30   #2
Micky
WTF
Standard ...hat ich auch schon zweimal...
warv nach 15 Minuten Standzeit jeweilswieder weg.
Passiert bei immer während der Fahrt, wenn ich das Navi lange benutze....Bildschirm wird schwarz, startet neu und hängt sich dann auf...
Ursache ??? Keine Ahnung
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 11:41   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich würde sagen, dass es sich um einen Rechnerabsturz handelt. Kurz Zündung aus und wieder an hilft nichts, da das Gerät normalerweise noch etwa 15 min aktiv (Standby oder sowas) bleibt. Entweder Batterie abklemmen und die abgeklemmten Kabel kurz aneinanderhalten oder mindestens (siehe Micky) 15 Minuten das Auto abstellen.
Soll bei MK1 angeblich öfter mal passieren, was ich aber von meinem Rechner nicht bestätigen kann.
Franz
*Irrtümer und Fehler vorbehalten*
(Murphy)
Alt 24.06.2003, 13:30   #4
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Standard Thermisches Problem
MK1 (wie auch die anderen) hängen sich gerne bei Überhitzung auf. Ursache ist meist ein total verstaubter Lüfter (auf der Rükseite des Rechners). Da die MK1 mittlerweile die Dinosauriere der Navirechner sind, sind sie altersbedingt oft sehr zugesetzt mit "Dreck". Bitte gründlich reinigen - über kurz oder lang führt das sonst zum Tod des Rechners.
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2003, 19:41   #5
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Puh, Danke! Hat mich doch beruhigt - denn tatsächlich: Heute abend lief alles wieder. Jetzt werd ich mich mal ans ausbauen und säubern des Lüfters machen. Danke für den Tip!!
Gruss, Peter
Alt 25.06.2003, 15:29   #6
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hast Du die aktuelle Software auf Deinem Rechner? Benutzt Du eine Sicherungskopie der Karte?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2003, 11:01   #7
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
aus meiner Erfahrung kriegt man die Probleme mit MK1, MK2 und auch MK3 kaum in den Griff.
Thermische Probleme kann man ausschließen, wenn man den Wagen startet und der Rechner sofort hängt. Der ist ja noch garnicht auf Betriebstemperatur. Nachdem die Probleme nicht zu lösen waren, habe ich damals einen neuen MK1 Rechner bekommen. Gleiche Probleme mit Abstürzen.
In meinem E39 hatte ich ein MK2 und auch zahlreiche Abstürze. Dann umbau auf MK3, was jetzt vor 2 Monaten abgeraucht ist, wieder einen neuen MK3 Rechner bekommen. Aber immer noch ab und zu abstürze.
Aus meiner Erfahrung kann man die MK´s vergessen, vor allem wenn man auf die navigation angewiesen ist.
Fraglich ob andere besser sind.
Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
