Alt 15.03.2009, 09:52   #1
Box
Standard Zündkerzen von E39 für e38
wollte mal fragen ob man Zündkerzen von einen e39 M5 auch in denn E38 740 einbauen darf?
NGK BKR6EQUP denk ich war die nr?
Box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 10:20   #2
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NGK: Hersteller von Zündkerzen, Glühkerzen, Lambdasonden, Zündkabeln und Zündsteckern
Modell Zyl. Ltr. kW Baujahre Motorcode Kerze LPG/CNG
740 i E38 8 4.0 210 09.1994 - 05.1995 M60 B40 BKR6EK BKR6EIX-LPG
740 i E38 8 4.4 210 05.1995 - 08.1998 M62 B44 BKR6EK BKR6EIX-LPG
740 i E38 8 4.4 210 09.1996 - 11.2001 M62 B44 BKR6EQUP BKR6EIX-LPG
LPG=Liquified Petroleum Gas, auch Autogas genannt
CNG=Compressed Natural Gas, auch Erdgas genannt
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 11:03   #3
alpinadriver
Fahrzeug: Alpina B 3,3 S Cabrio und E38 750i
Standard E39 E38
Das Wird nicht passen
alpinadriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 12:39   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo BOX,
lass Dich nicht verunsichern , die von Dir angegebenen passen , sind die HIGH - POWER Ausführung , also die teueren .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 12:52   #5
Hallo Alpinadriver!
Man sollte sich immer erst mal informieren - bevor man was sagt....
Schau mal in den Anhang!
Hallo @BOX!
Schau in den Anhang - das sind die besten Zündkerzen, die Du verwenden kannst!
Halten auch mehr als 100.000 km!!!!!
Belegbar!
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RealOEM.com * BMW E38 740i ...pdf (60,6 KB, 69x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (15.03.2009 um 13:26 Uhr).
Alt 15.03.2009, 13:34   #6
Box
danke für die antworten also meiner ist ein Bj 95 dann darf ich die einbauen ok
danke noch mal an alle
Alt 17.03.2009, 06:19   #7
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Standard Verunsichert
Hallo Forum-Mitgleider,
ich fahre einen BJ 96 740i mit einem M60 Motor inside! Nun wollte ich auch die Zündkerzen NGK BKR6EQUP holen, habe aber mal im Internet gestöbert, aber nie gefunden, das die auch für den M60 Motor geeignet sind! Es steht immer nur der 4,4L M62 Motor daneben! Was da außer dem Hubraum anderst sein soll, weiß ich nicht, aber die Zündkerzen sind nur für diesen Motor freigegeben! So steht es selbst auf der NGK.de Seite! Siehe dafür auch hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NGK: Produktausgabe
Somit meine Frage an das Forum, habt ihr bereits Erfahrungen mit der BKR6EQUP im M60 sammeln können, resp. kann ich diese nutzen, oder sollte ich die NGK BKR6EK verwenden, welche auch freigegeben ist lt. NGK?!
Natürlich bin ich auch an Altenativen interessiert wenn ihr mir welche aufzeigt!
Danke und Gruß
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 13:11   #8
ich fahre einen BJ 96 740i mit einem M60 Motor inside! Nun wollte ich auch die Zündkerzen NGK BKR6EQUP holen, habe aber mal im Internet gestöbert, aber nie gefunden, das die auch für den M60 Motor geeignet sind! Es steht immer nur der 4,4L M62 Motor daneben! Was da außer dem Hubraum anderst sein soll, weiß ich nicht, aber die Zündkerzen sind nur für diesen Motor freigegeben! So steht es selbst auf der NGK.de Seite! Siehe dafür auch hier -> http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NGK: Produktausgabe
Danke und Gruß
Oli
Hallo Oli!
Na das verwundert mich sehr!
Warum stöberst Du im Internet - und nicht gleich im BMW-Ersatzteil-Katalog ????
Wenn ich mit deinem Modell und dem M60-Motor in den Ersatzteil-Katalog gehe - dann steht exakt diese Zündkerze drin - komisch - wa?
Also hab keine Hemmungen und bau sie ein!
peter
schau doch mal selbst nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740i Igtn. coil/sparkplug connector/sparkplug
Motorraum: Motorumbau von E39 in E38 dasNordlicht BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2005 17:51
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
