12.03.2009, 20:48
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
735iA schüttelt nur bei kaltem Motor! Was kann es sein?
Hi!
Hab in letzter Zeit ein kleines Problem beim Kaltstart. Wenn ich den Wagen morgens anlasse, fängt er sehr stark an zu schütteln und von außen hört er sich so an als ob der Auspuff im Bereich Motor undicht sei. Dann nach ca. 2min Laufenlassen geht die Drehzahl ganz kurz um ca. 200U/min hoch und es ist alles weg. Er schüttelt dann nicht mehr und dieses undichte Geräusch ist auch komplett weg.
Wer hat eine Idee? Was kann es sein?
Dankeschön an alle!
12.03.2009, 21:03
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Kann vieles sein , bei mir war es der NWS!
Hatte das gleiche problem , aber auch im Warmen zustand!
Ich tippe mehr auf den LMM , kontroliere aber zuerst den Gummiflansch vor allem von unten diese wird schnell brüchig und zieht Falschluft!
Arrif70
Für immer die 7!
12.03.2009, 21:06
Hi!
Der LMM ist nagelneu und der Ansagschlauch von dem LMM bis zur Drosselklappe ist auch neu.
Was ist NWS?
12.03.2009, 21:13
Zitat von v899
Hi!
Was ist NWS?
Ist der Nockenwellensensor,bei mir hat er sich zuerst im Kalten zustand geschüttelt,dann im Warmen !
Bei gelegenheit habe ich beide Kats zerschossen,die Reperatur hat mich 123Euro bei bMW gekostet.
Beim LMM ist es wichtig das es ein Originalteil ist!!!!
Arrif70
12.03.2009, 21:14
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Zitat von v899
Hi!
Was ist NWS?
NWS = Nockenwellensensor
Da hat sich ja jetzt was überschnitten
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
12.03.2009, 21:17
Der LMM ist original Bosch kein billiges Ebayteil. Einen der NWS habe auch schon getauscht (linke Bank).
Kann es vielleicht die Entlüftungsmembrane sein?
12.03.2009, 21:22
Entlüftungsmembrane?
Macht sich diese nicht anders bemerkbar wenn im Ar...?
Am besten bei BMW Auslesen lassen bevor mehr kaputt geht!!
