03.03.2009, 11:56
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
zusammenhang abs-fehler und navi?
hallo zusammen,
ich hab folgendes problem:
mein navi zeigt ganz wirre sachen an, z.b. zeigt das navi ich würde quer zur realen fahrtrichtung stehen und die positionsanzeige bewegt sich dann auch nicht.
jetzt habe ich hier im forum gelesen, das das navi auch infos vom abs system kriegt.
seit einigen tagen leuchtet bei mir die abs-leuchte und beim auslesen des fehlerspeichers sagte das system dann auch fehler in den kabeln vorne rechts und hinten links.
kann das falsche anzeigen im navi mit dem fehler im abs system zusammenhängen?
schonmal danke für eure hilfe.
03.03.2009, 22:21
Fahrzeug: e38
Das Navi bekommt u.a. auch die Info's vom ABS, das ist richtig.
Dieses wird (beim e38) vorne links am ABS-Sensor ermittelt.
Da du ja bereits die Fehler und den Ansatzpunkt hast, gilt es dort anzusetzen und Sensoren, Kabelverbindungen, Stecker zu überprüfen.
-Welches Navi?
-Wurden in letzter Zeit irgendwelche Reparaturen im Bereich Fahrwerk/ABS-System durchgeführt?
Gibt im T&T auch einen sehr ausführlichen Beitrag  , den ich an dieser Stelle wärmstens empfehle
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Geändert von skel@on (03.03.2009 um 22:30 Uhr).
04.03.2009, 07:11
Schmerz adelt!
vorne links wurde der querlenker ersetzt, was ich bei bmw machen lassen hab.
bei der diagnose zeigt das programm an das der fehler in den kabeln vom abs vorne rechts und hinten links sein soll.
04.03.2009, 07:34
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Die ABS-Sensoren geben zwar auch Signale an das Navi, aber wenn ich es richtig verstanden habe steht der Pfeil in Deinem Navi quer zur Fahrtrichtung?
Dies würde eher auf die Magnetfeldsonde hinweisen, denn diese ist für die Richtungsanzeige ausschlaggebend. Die ABS-Sensoren liefern Signale die das Navi braucht um bei gestörten oder schlechtem Satellitenempfang (Tunnel) weiterechnen zu können.
04.03.2009, 07:45
Schmerz adelt!
ja richtig, der pfeil steht quer zu fahrtrichtung. bewegt sich dann aber auch nicht vom fleck.
04.03.2009, 09:16
Fahrzeug: e38
Jo, Onkelchen, dann sag' uns noch, welches Navi eigentlich verbaut ist...
07.03.2009, 07:54
Wieso sollte er sich denn auch bewegen?
Oder bewegst Du dein Auto QUER zur Fahrtrichtung?
mit lästerlichen Grüßen
peter
