eigentlich egal, was du gekauft hast...
Machen wir es mal zusammen und dir leichter:
Du nimmst den gekauften kompletten Satz mit Holzblende, wenn du das gekauft hast. Machst die Klappe auf und ziehst mit einem Herzhaften Ruck das Ablagefach einfach nach vorne raus.
Die Aufnahme und Halterung sind für Kassette und nur Ablagefach gleich.
Da die Ablage nun aussen hast, weißt du auch wieviel Kraft du nun brauchst das Kassettenfach rauszuziehen. Da habe ich dann einfach vorne in die Kassettenlöcher reingelangt und angezogen. Bei mir ging erst die Blende ab und dann habe ich es in einzelteilen entnommen und dann wieder zusammengesetzt und mit Sekunenkleber zusammengeklebt. Falls ich es jemals wieder brauchen sollte.
Bedenke aber, dass das Kassettenfach eine kleine Funzel (Lampe) hinten mit drin hat, welche du abziehen sollstest. Ein Loch in der Ablage könnte auch für eine Beleuchtung des Faches dienen. Müsstest aber erst reinbohren.
Ich selbst habe beim Bigblock427 2 LED´s verbaut:
ps @robin
danke nochmals für die Miittelkonsole und dem darin enthaltenen Ablagefach
