Alt 17.02.2009, 13:58   #1
bmw-735-andy
Fahrzeug: E38-735i
Frage Abblendlicht geht immer wieder aus
in letzter Zeit kommt es öfter vor, dass das Abblendlicht (links) ausgeht.
Wenn ich es dann ausschalte und wieder einschalte dann geht es wieder eine Zeit lang.
Dies hatte ich schon mal vor längerer Zeit, aber dann funktionierte das Licht wieder Wochenlang einwandfrei.
Ich habe das Gefühl, dass es ins besondere bei stark nassem Wetter auftritt.
Was könnte es sein?
bmw-735-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 14:05   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Bitte etwas genauer , Halogen oder Xenon?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 14:13   #3
bmw-735-andy
Fahrzeug: E38-735i
Hallo arrif70
es sind Xenon Lichter
Alt 17.02.2009, 14:35   #4
arrif70
Wann hast du die brenner erneuert und geht immer nur eine Seite aus oder abwechselnd?
Ich hatte mal ein Steuergerät kaputt und das gleiche Problem,zuerst solltest du aber sicher gehen das die Brenner okay sind , ist die erstmal günstigere Variante
Arrif70
Nachtrag , da zu spät gelesen , also die linke Seite.
Mach doch mal einen Test und tausch die beiden Brenner aus , also von links nach rechts , isz das Problem immer noch da , dann hat sich das Steuergerät verabschiedet.
Alt 17.02.2009, 14:45   #5
bmw-735-andy
Fahrzeug: E38-735i
Hallo Arrif70,
ich bin eher Mechaniker aber leider kein Elektriker, deshalb meine Frage was ist bzw. wie sieht der Brenner aus?
Alt 17.02.2009, 15:09   #6
arrif70
Beim Hallogen hast du ja die Normale H1oder H7 Lampe , beim Xenon sind es Brenner,diese kannst du einfach Tauschen in den du den Stecker zur Seite wegdrehst und die Spange entfernst durch leichtes drücken richtung Scheinwerfer und glaube nach links wegdrehen,dann kannst du den Brenner rausnehmen.
Arrif70
Elektrik: Abblendlicht geht aus... Moparfactory BMW 7er, Modell E32 6 16.10.2007 01:56
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 22:29
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 10:51
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 18:33
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
