Alt 11.02.2009, 01:14   #1
bmw-power86
Fahrzeug: BMW 330D E46
Standard 330D 204 PS im E38 7er vorhanden?
Hi! ich bin neu hier, hab einen E38 7er und einen E46 330D! meine Frage: Gibt es den 330D-Motor mit 204 PS auch im E38 7er? oder ist das der selbe wie mit 184PS mit nur mehr PS? weil bin beide schon im 3er gefahren und es sind schon unterscheide zu spüren!
hier im 3er: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW 330D E46 204 PS 80-110 im 6. Gang
bmw-power86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 05:22   #2
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
den 730d gibt es nur als 184PS und 193PS variante, Der 204PS Motor ist schon der neuere, der im E60 530d, X5 Facelift, und E65 730d mit 218PS angeboten wurde. Im E38 wurde der nicht eingesetzt.
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 07:40   #3
budweiser1711
Sollte im Normalfall aber eigentlich der selbe Motor sein, nur ist ein anderer Turbolader(mehr Ladedruck) verbaut.
mfG
Robert
Alt 11.02.2009, 11:15   #4
cengiz
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
die motoren unterscheiden sich nicht nur beim lader, der block ist anderst und der kopf ebenfalls. Was genau, weiss ich selber nicht.
Dazu kann ich nur sagen, das ich bei meinem letzten Zylinderkopfschaden einen Kopf vom M57N-TU, sprich technisch überarbeitet genommen haben, der auch einwandfrei gepasst hat.
Eine leistungssteigerung war auch zu spüren, zum vergleich hatte ich damals einen 330d mit 184PS Schalter, von start und ausm lauf beschleunigen war ich immer schneller mitm 730d.
Der 530d mit glaub 218PS, ebenfalls schalter, war ich ausm stand ne wagenlänge langsamer bis ca. 140, ausm lauf war er dann ebenfalls ca. 2 wagenlängen vorne bis ca. 180.
mein jetziger AT-Motor mit 193PS istn witz dagegen der auf der rolle auch seine leistung einwandfrei bringt.
gruss cengiz
Geändert von cengiz (11.02.2009 um 11:24 Uhr).
cengiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 12:10   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
den 204ps-motor gibt im e46 ab 03/2003 und im e60 mit 218ps ab modellstart....
so, da der e38 2001 zu ende war kannst ja selber überlegen ob der da noch drin ist...
die änderung am motor sind übrigens gravierend und gehen weit über das raus was manche gerüchte sagen ("nur software"... "nur turbolader").. der block, der kopf, die nebenaggregate, die steuerung... ist alles neu,
und ja, der unterschied ist erheblich zum alten motor
aber so ist das eben bei alten modellen, da sind üblicherweise keine neuen motoren drin
Kai
Alt 11.02.2009, 12:13   #6
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
könnte man bei bmw aber meinen weil es oft so ist..
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
330d - Softwaretuning??? CorpSpy Autos allgemein 3 21.09.2004 17:11
330d tobel Autos allgemein 2 20.01.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
