04.02.2009, 17:41
Fahrzeug: e38 740i
tv problem
hallo zusammen ,hab mal ne frage. habe in meinem 740il e38 ja den kleinen tft drinne, nur wenn ich tv gucken möchte dann findet der nix an programme. kann mir da jemand helfen bin neuling hab net so die ahnung .würde mich sehr über eine schnelle antwort freuen
mfg david
04.02.2009, 17:47
Fahrzeug: E65
Das problem ist das es in fast ganz deutschland keine analogen tvprogramme mehr gibt. Nur noch DVB-T. Und das kann der E38 nicht empfangen. Da hilft nur eine umrüstung.
04.02.2009, 17:49
Fahrzeug: e38 740i
und was muss ich dA genau machen?
04.02.2009, 17:50
Fahrzeug: e38 740i
habe bj 95 ja habe glaub ich den ersten mk1 weiß aber nicht genau
04.02.2009, 17:56
mein traum X6
Fahrzeug: E38 735. BJ. 98
Du wirst eh ein MK1 (Männerstimme) haben und das dazugehörige Videomodul. Das Radio ist dann ein BM23. Wenn das Videomodul schwarz (im Kofferraum links hinter der Verkleidung) (dunkel nicht silber) ist und auf der oberseite 2 Antennenanschlüsse, 1 weissen, 1 blauen UND einen runden Stecker in einer Versenkung, dann hast du MK1 verbaut. Inkl. dem alten Videomodul - leider
Dann musst einen DVB-T Tuner einbauen wie es geht such mal in der Suche von Forum!!!
M.F.G.
Walter
04.02.2009, 18:01
Also, bei deinem Baujahr, wenn noch alles original ist, dann musst du leider viel Geld ausgeben.
Außer du nimmst einen DVB-T Reciever ausm Internet, die speziell für den E38 sind. Da sind auch passende Antennenadapter dabei, damit du die originalen Antennen verwenden kannst. Musst also nur anstecken.
Läuft dann alles über dein AV Programm in deinem Videomodul, aber meistens nur mit Fernbedienung.
Wenn du alles original BMW haben willst und über deinen Monitor steuern willst, dann musst du ein anderen Navirechner einbauen ( MK2 geht auch ) und ein Videomodul Digital.
Da brauchst du aber dann noch einen Adapterkabelbaum für das ganze.
06.02.2009, 12:36
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Könnte das jemand für MK2 mal noch genauer auflisten, was man braucht, ohne "aber, damit, meistens, außer, wenn, usw."   Hab irgendwie auch keinen klaren Empfang....
06.02.2009, 14:03
LESEN!! Einfach meine Beiträge durchlesen, denn da steht eh alles drinnen.
04.02.2009, 17:48
mfg david
Welches Baujahr hast du denn? Wenn du einen MK2 Navi-Rechner hast, dann musst du nur ein Digitales Videomodul kaufen, gegen das alte tauschen, anstecken und fertig.
für die Suche einfach folgendes eingeben: Videomodul Digital oder TV Modul Hybrid
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
I Have Problem!
7er from RS |
BMW Service. Werkstätten und mehr... |
5 |
06.09.2007 15:12 |
Elektrik: problem!!!
funkydee87 |
5 |
17.09.2006 18:42 |
pc problem
peter becker |
Computer, Elektronik und Co |
6 |
07.05.2006 20:15 |
Elektrik: ZV Problem
XXBumerXX |
7 |
23.03.2006 22:49 |
problem VA
powermac2004 |
3 |
06.12.2004 06:51 |
