28.01.2009, 17:44
Fahrzeug: E38 730i V8(11.94)
Airbag Warnung leuchtet ständig
weil seit meinem letzten start leuchtet auf einmal das airbag zeichen am tacho auf und verschwindet nicht mehr.weis zufällig jemand woher das kommt??????
gruß marc
Geändert von Highliner (29.01.2009 um 08:13 Uhr).
28.01.2009, 17:56
Erst mal solltest Du schreiben um welchen E38 es sich handelt, man kann ja nicht immer direkt davon ausgehn dass es der is deinem profil ist!
Dann solltest du vielleicht auch mal den FS auslesen lassen.
Ich bin mir da nicht sicher welche ursachen es haben kann, aber die Suche Funktion würde dir sicher sehr viele Ergebnisse anzeigen, was Du auch immer vorab mal versuchen solltest!
Kann der Airbag Sensor sein, es kann sein das ein Batteriereset schon wunder wirkt, oder ein andere SG oder Modul hat ein Problem...
Die Sitzerkennung weiss ich nicht in wie weit die da einen fehler verursachen könnte, einfach mal Suchfunktion benutzen.
Lg
Sven
28.01.2009, 18:16
hi sven
den fs hab ich schon auslesen lassen die finden aber nichts,es handelt sich m einen 730i bj.12/95
gruß marc
28.01.2009, 19:05
Fahrzeug: xxx
Kannst du bitte mal deinen Themen eine anständige Überschrift geben das man gleich weiss um was es geht ?!
28.01.2009, 20:27
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Ist meist die Sitzbelegungsmatte auf der Beifahrerseite !
Gruß Kai
28.01.2009, 21:11
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
...oder fahrerseite. weißt du was das ist?
könnte die matte selbst sein oder, oft, die zuleitung dahin (unter dem sitz).
für letzteres gibts einen nachrüstsatz, bmw sollte darüber bescheid wissen.
außerdem ist die leitung die günstige variante, für die matte muss der sitz irgendwie aufgedaddelt werden.
allerdings ist es verwunderlich, dass nichts im fehlerspeicher steht.
normalerweise meldet das airbagsteuerteil doch was ihm nicht zurückgemeldet hat?
naja, durchgang messen sollte die werkstatt pro sitz ja hinbekommen.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
Geändert von McDeath (28.01.2009 um 21:42 Uhr).
28.01.2009, 21:24
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
gruß marc
Wenn die FEHLERlampe leuchtet MUSS er einen Fehler im Speicher hinterlegt haben. Anssonsten kann nur das Kombi kaputt sein.
Gruss immeranders
29.01.2009, 06:11
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
gruß marc
Moin, also ich hab da keine Ahnung von, aber ich weiss das wenn ich die
Boardsuche hier nutze garantiert eine Antwort auf deine Frage bekomme!
Gruß Nim
29.01.2009, 06:37
Naivigator
Meine Feststellung:
In den meisten Fällen wird über einen Defekt der Sitzbelegungsmatte Beifahrer geklagt.
Da jedoch der Fahrersitz, in der Regel, mehr in Anspruch genommen wird, müsste der doch zuerst aufmucken
Gruß Klaus
29.01.2009, 08:02
† 01.03.2020
Ich glaube Du hast nicht ausgepasst.
Noch mal zum mitlesen:
Es gibt auf der Fahrerseite keine Sitzbelegungserkennungsmatte!
Deswegen geht die auch nur auf der Beifahrerseite kaputt! Egal wie oft jemand links oder rechts sitzt.
Die Matte auf der Fahrerseite beinhaltet nur die Sitzheizung. Die hat aber mit der Airbaglampe nichts zu tun.
Gruß Jippie
PS: Oft liegt der Fehler der leuchtenden Airbaglampe auch an einem der Stecker unter den Sitzen. Das kann Beifahrer oder auch Fahrerseite sein
(Gurtstraffer gibt es ja auf beiden Seiten). Oft tritt das Problem auf nachdem man den Wagen ausgesaugt hat und mit dem Sauger an den Stecker gekommen ist.
