22.01.2009, 14:15
Fahrzeug: E65 - 745iA (12.02)
fuffi springt nicht an
hab da ein problem, wir haben das Getriebe von meinem 750IA (Mod.97) gemacht, nun ist alles wieder eingebaut, aber er will nicht richtig laufen.
Wenn er denn mal angeht, dann spotzt er nur so vor sich hin, läuft unrund, und Gas nimmt er auch nicht an, weiß einer was das sein kann ????
Wir haben ihn bei ausgebautem Getriebe mit Zündung an bewegt (geschoben) haben aber nach Einbau des Getriebes alle Fehler gelöscht, und die Getriebe Adaption zurückgesetzt, mein Meister weiß leider nicht mehr weiter ???
Auslesen hat nichts ergeben, weder mit dem Bosch tester, noch mit dem Snap On Solus
Matze
22.01.2009, 14:30
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Wenn die Batterie abgeklemmt war, muss er erst mal wieder angelernt werden. Dauert ein paar Kilometer. Das er dabei immer wieder ausgeht und unruhig läuft ist normal, und legt sich dann.
Gruß Karl
22.01.2009, 14:31
nee Batterie war nicht abgeklemmt, und er läuft schon gar nicht richtig an, das ist ja eigentlich mein Hauptproblem
Matze
22.01.2009, 14:49
Wenn's läuft!
Ich werf mal in den Raum, dass das nicht normal ist. Wenn ich das mit meinem mache, oder gar via PC alles zurücksetze, dann merk ich allenfalls einen kurzen Verschlucker und danach läuft er wieder sauber.... Oder gib es da unterschiedliche Steuergeräte, die sich unterschiedlich verhalten
22.01.2009, 14:52
Ich wollte noch kurz anmerken, wir sind ohne Probleme am Montag in die Werkstatt gefahren (Rückwärtsgang war defekt) und nachdem wir dann heute das Getriebe wieder eingebaut haben, war das Problem
22.01.2009, 16:15
Dann check mal deine Lambdasonden.
Als mein Getriebe repariert wurde, haben die Vollpfosten aus der Werkstatt die beiden Lambdas ( Pro Kat ) zusammengesteckt und die beiden Stecker richtung Steuergerät zusammengesteckt.
Fazit: Lambdas ohne Funktion
Als das von mir bemerkt und behoben wurde, lief alles wie neu und ich kam auch durch die AU.
P.s: Für alle die meinen das geht nicht...das geht schon. Die eine Sonde hat ein männlichen Stecker und die andere einen weiblichen. Also kann man die eine Sonde an die andere klemmen
