17.01.2009, 11:02
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
E38 94 und 98
Kann man das Lenkrad eines 94er in einen Vor Facelift E38 aus 6/98 einbauen das Ding muss nur Lenken weder der Airbag noch sonstwas muss funktionieren.
Was muss alles vom 98er übernommen werden wenn man das M Lenkrad des 98er E38 in den 94er Schrauben will?
Hat jemand eine Info?
Möglichst sogar eine Umbauanleitung???
Beim 94er soll dann alles Multifunktion,Airbag u.s.w. funktionieren der 98er geht auf den Schrott.
Beste Grüße Neumi
17.01.2009, 11:46
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, mal die Suchfunktion bemühen??????????
Ich hab das erst vor einigen Tagen beschrieben.
98 auf 94 geht nicht nur mit hohem Umbauaufwand.
Gruß Karl
17.01.2009, 13:31
Gruß Karl
Aber 94 auf 98 geht problemlos????
Ohne das das Lenkrad eine Funktion haben soll außer Lenken.
Lg
17.01.2009, 13:35
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also rein mechanisch, nur um das ding auf den schrottlaster zu bugsieren geht das bestimmt...
Kai
17.01.2009, 13:38
abnehmendes
@Scharly sind die ganzen Umbauten auch nötig wenn man keine Sprachsteuerung hat Ich denke das wird nicht so aufwendig sein und von Sprachsteuerung hat Neumi nichts geschrieben.
Mfg DD
17.01.2009, 17:23
Ja, weil mit der Sprachsteuerung hat das rein gar nichts zu tun.
Schleifring wurde Ende 97 geändert. Vor 11/ am Lenkrad nach 11/97 an der Lenksäule. Außerdem wurde der Airbag von 1 Stufig auf 2 stufig geändert.
Gruß Karl
