Alt 16.01.2009, 21:49   #1
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Standard nochmal frage zum einbau cd-wechsler!!
BMW CD-Wechsler nachrüsten
Zur BMW-Original Einbau-Anleitung schreibt Nick:
Die Einbau-Anleitung von BMW zur Nachrüstung des CD-Wechslers Typ "P" stellt viele Leute vor ein Problem. Der Einbau ist, von der Anleitung abweichend, einfach. Das Steuerkabel wird nicht, wie von BMW vorgesehen, an der Lenksäulenstütze entlang verlegt, sondern nach Entfernen der Holzblende, rechts vom Lenkrad eingeführt. Die restliche Kabelführung nach Vorgabe! Der Sitz muss raus (Achtung Fehlerspeicher) und der Ausbau der Hutablage entfällt auch, da nach dem Ausbau der Rücksitzbank die Ablage nur angehoben werden muss (Kunststoffnieten entfernen), um die Gummitülle zum Kofferraum zu erreichen. Der Stromanschluss für den Wechsler ist bereits hinter der linken Seitenverkleidung am Kabelbaum dran.
Zu erwähnen sei noch das die Linke Verkleidung komplett getauscht werden muss (2Teile)
Fahrer mit Monitor oder DSP im Wagen haben es am einfachsten, da hier schon alles vorverlegt ist.
Viel Spass beim Basteln, Gruß Nick
wie sicher ist das, das alles schon vorverlegt ist?
hatte heute mal hinten die verkleidung im kofferaum abgemacht, aber keine einzelnen kabel oder stecker gefunden, der zum wechsler gehören könnte.
der einzige lose stecker der da drin lag, war dieser:
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 09:13   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Das ist der Stromanschluß für den Wechsler, das Kabel zum Radiomodul bzw. DSP musst Du noch kaufen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 17.01.2009, 14:31   #3
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
zwischen dem stecker und dem wechsler kommt dann aber auch noch nen kabel, oder?
da hinten am wechsler nix ist wo der stecker passen würde.
wo sitzt das radio-modul?
hab da hinten nur die endstufe, das tv-modul und den kasten wo die handykarte drinsteckt gefunden.
sorry, für die vielen fragen, aber ist mein erster e38 und bei elektronik bin mal totaler laie.
Alt 17.01.2009, 14:54   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Radiomodul sitz hinter dem Verstärker, und da auch wiederum HINTER einer Strebe und iss komplett mit schwarzem Fließ verdeckt.
Ja, du brauchst noch ein Kabel vom 2pol um CD-Wechsler und ein KAael vom Radio zum CD-Wechsler.
Dieser weisse 2pol, wird am Fuße des Halters für den CD-Wechsler befestigt...
Alt 17.01.2009, 14:58   #5
wurschtinger
hinter dem kasten, in dem die Handykarte steckt (im übrigen ist das die ganze Telefonelektronik) ist eine Dämmmatte. Hinter dieser Matte versteckt sich das Radio. Musst also den Telefonkasten ausbauen, damit du rankommst.
Max
EDIT: sorry, war wohl zu langsam... oder rubin zu schnell
wurschtinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 15:12   #6
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
okay, soweit so klar.
das wären dann 2 stecker die in den wechsler gehen.
der wechler hat hinten 3 anschlüsse ( 3-poligen, 13-poligen und nen kleinen runden), wofür ist dann der 3 stecker?
Alt 17.01.2009, 16:08   #7
rubin-alt
...wofür ist dann der 3 stecker?
Der 3. (der Runde) ist ein Coaxial-Out, also Digital-Out für die Nutzer des DSP
Motorraum: Nochmal frage zum 740 M60 abtouren mutsy-man BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2008 19:49
Heizung/Klima: Nochmal ne kurze Frage zum AUC... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 07.01.2008 18:26
Nochmal eine Frage zum E65 lee BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.02.2006 16:05
Motorraum: nochmal frage zum LMM und lambdasonde alpina740 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 15:48
HiFi/Navigation: Neu hier und Frage zum Hifi-Einbau in B. No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
