Alt 03.01.2009, 13:30   #1
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Standard 728I Lambdasonden
Problem 1: Wer kann mir sagen, wo sich die beiden Stecker der Lambdasonden beim 728i (bis Bj.98) verstecken? (Geimeint sind die Enden, Übergang zum Kabelbaum)
Problem 2: Wenn der Motor warm geworden ist, fängt der Motor an zu sägen im Stand. Zu merken ist die Drehzahlschwankung auch während der Fahrt bis ca 2500 Umdrehungen.( Kein Fehler im Speicher!)
Eine Idee? Leerlaufsteller und Lamdasonde ist eigetlich auszuschliessen.
Vielen Dank.
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 13:55   #2
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Zum Problem 1
Die Stecker sind hinten vom Motorraum Unter der Abdeckung vom Motor.
Problem 2
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Winterauto 320i ( Eigentlich Identisch mit 2,8er ) Da ist unter der Ansaugbrücke Eine Schwarze Luftpumpe die war def.
Dann hat er auch so getan Neue Reingebaut alles war ok. So wars bei mit
Gruss Thomas
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 11:14   #3
back_gammon
Hallo Thomas,
vielen Dank.
Problem 1: Die Stecker auf dem Motor unter der Abdeckung sind soweit ich erkennen kann für die Leiste mit den Einspritzdüsen. 2 Stecker mit je 4 Kabeln.
Problem 2: Die schwarze Luftpumpe, ist das nicht das sekundär Gebläse für
D3 Abgasnorm?
Alt 05.01.2009, 00:03   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von 7er Bmw freund Beitrag anzeigen
Zum Problem 1
Problem 2
Gruss Thomas
Hallo !
Mit der Luftpumpe ist evtl. die Kurbelwellengehäuseentlüftung mit Zyklon gemeint.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 12:54   #5
7er Bmw freund
Ja es Sind Zwei Kabel mit jeweils 4 Pins für die Lamdasonde (Schwarze Kabel)
Alt 06.01.2009, 12:57   #6
7er Bmw freund
Ja die Schwarze Luftpumpe ist für die Abgasnorm D3 Da, aber wenn ein schlauch umgeknickt läuft er unrund.
Schau mal nach ob die Leitungen Ok sind.
Gruss Thomas
Alt 28.01.2009, 14:43   #7
back_gammon
Endlich.
Das Problem gefunden. Der Entlüftungsschlauch(11 15 1 740 777) zwischen Ölmessstab und Kurbelgehäusenetlüftung war verstopft mit Ölkohle.
Schlauch sauber gemacht, nun läuft der Motor wieder rund.
Motorraum: Lambdasonden :? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2008 13:22
lambdasonden bmwmk13 Suche... 4 25.02.2007 10:39
Elektrik: Lambdasonden Quinium BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2006 14:39
Abgasanlage: Lambdasonden Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.09.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
