02.01.2009, 14:01
Fahrzeug: BMW E38 735
IR Funk, ZV, Alarm...
funktioniern nicht, seid dem ich den Bimmer habe.
Er stand fast 3 Jahre lang, die Batterie im Schlüssel war leer.
Habe seid zwei Monaten ne neue Batterie im Schlüssel, dennoch lässt es sich nicht nach unzähligen Versuchen nicht zu initialisieren.
ZV funktioniert manuell aufzuschließen, Alarm ist aus?
BMW wollte mir nen neuen IR-Schlüssel verkaufen, dennoch meine ich, wenn er keine Verbindung zu den Sensoren im Fahrzeug hat, bringt doch ein neuer Schlüssel auch nichts.
Auslessen hat nix angezeigt.
Was kann der Fehler sein??
Ist son Schüssel ohne Heckklappenöffnung.Bj´97.
[SIGPIC][/SIGPIC]
02.01.2009, 14:21
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Neue Batterie ist drin? Auch schon initialisiert?
Schönen Gruß!
Edit: Sorry, hatte nicht aufmerksam gelesen, dann weiß ich leider auch nicht. Evtl. mal einen Steuergerät Reset machen, indem die Batterie abgeklemmt wird und dann Zündung an. Danach Schlüssel noch mal initialisieren.
02.01.2009, 15:48
Schönen Gruß!
Hallo, auch schon ausprobiert.
03.01.2009, 14:22
Bitte hoch damit,
nochmal nen reset durchgeführt und versucht zu initialisieren und es geschieht nix.
Kein Elektroprofi nen Tip???
07.01.2009, 22:01
Empfänger
kann mir jemand erleutern wo die Funksensoren (Empfänger) für die ZV sitzen.?
07.01.2009, 22:43
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von keke853
...Kein Elektroprofi nen Tip???
Wenn es sich wirklich um einen Infratot-Sender und Empfänger (sitzt unterhalb am/des Innenspiegels) handelt, dann solltest du mal in eine TV- (HiFi-) Werkstatt gehen, in welcher noch wirklich Fernsehtechniker diese Geräte reparieren.
Denn sie haben meist zum Testen von IR-Fernbedienungen ein Testgerät um zu sehen, ob überhaupt was rauskommt. Denn wie will man sonst dir IR-LED auf Funktion testen. Kommt da ein Signal raus - kann man erstmal davon ausgehen, daß es nicht am Schlüssel liegt. Auch ein Wackler am Quartz vom Schlüssel kann diesen Fehler verursachen, aber ein TV-Mensch hilft dir da ganz sicher weiter ...
07.01.2009, 22:46
Sehe ich richtig: In deinem Profil steht was von 99? Somit ist es keine IR, sondern eine Funkfernbedienung, oder ?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Funk-ZV
christian d |
0 |
26.12.2008 12:21 |
Innenraum: Funk fernbedienung...
nediljko |
0 |
10.11.2007 09:07 |
Funk ZV
challenger_ss |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
15.10.2004 13:19 |
Verkabelung Funk ZV
WOKKE |
1 |
01.09.2003 19:25 |
Funk Fern
schnecke |
6 |
16.07.2002 23:03 |
