Alt 16.12.2008, 00:06   #1
rogerluft
† 18.02.2023
Fahrzeug: G12-740EL (10.2018)
Standard Scheibenwischer/ WischWasch-Düse-Windschutzscheibe
Hallo liebes Forum,
die Spritzfunktion, es wird kein Wasser an die Windschutzscheibe gespritzt, beim betätigen der WischWasch-Düse ist seit drei Tagen auf der Fahrerseite außer Betrieb. Habe die Motorhaube geöffnet und festgestellt, dass das Wasser unkontrolliert auf dieser Seite austritt. Danach schraubte ich am Filter und stellte fest, dass ich jetzt immer noch nicht an die Fehlerquelle herankomme. Es muss sich der Schlauch wohl gelöst haben. Das ist sicher, denn rechts auf der Beifahrerseite funktioniert es immer noch kläglich. Es wäre nett, wenn mir ein Kollege aus dem Forum erklärt wie ich den Schlauch wieder an die Düse anschließen kann. Ich vermute, dass man hier von außen vorgehen muss.
Mfg
rogerluft
Geändert von rogerluft (16.12.2008 um 00:34 Uhr).
rogerluft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2008, 00:52   #2
Der Schrauber
OO[][]OO
Benutzerbild von Der Schrauber
Fahrzeug: E32 730iA (02.90)
Kein Thema...
Aber BITTE nicht von außen...
Also am besten machst Du die Motorhaubenverkleidung (nur oberhalb und event. rechts nach unten ein wenig mehr) ab... so kommt man am besten dran und siehst die Fehlerquelle direkt... brauchst dann mit Sicherheit nicht im Krankenhaus das OP Werkeug ausleihen!
Zu dem Schlauch: diese sind meist mit kleinen Süßen Schlauchschellen befestigt... dürfte bei Dir abgerutscht sein... Den Schlauch (der warscheinlich geweitet ist) kurz hinter der "Wölbung" abschneiden und wieder an der Düse befestigen (auf die Länge des Schlauches achten...zu kurz ist halt Doof)... Schelle wieder dran (drauf achten das er richtig sitzt, und nicht wieder abspringen kann) fertig!
Optional kannst Du auch direkt die Düsen sauber machen...wenn Du schon mal dabei bist
Mfg Der Schrauber
Ohhh...sehe grad ist ein E38...dachte E32?! Wo ich wieder rumklick...tz *peinlich* hehehe
Hmmm hab Persönlich noch nie bei einem E38 die Scheibenwaschdüsen gemacht...hier aber ein paar Pic´s die vielleicht hilfreich sein können
Aufbau der Scheibenwaschanlage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image no.: 20120 - www.freeimagehost.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image no.: 20121 - www.freeimagehost.de (mit Intensivreiniger)
Geändert von Der Schrauber (16.12.2008 um 01:57 Uhr).
Der Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Teilenummer Düse Scheinwerferreinigungsanlage? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2007 15:30
E38-Teile: Suche SW-Düse rechts, Scheinwerfergehäuse links Sadirakina Suche... 0 17.07.2007 12:21
Dringend!!! Swr DÜse blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 0 26.07.2006 18:20
Abdeckungen für Wischwasch / Scheinwerfer gesucht siebenerfan66 Suche... 0 11.04.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
