24.11.2008, 14:52
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
CD Wechsler funzt ned ("CD-Error")
gestern war es soweit und ich habe den 750er geholt
E38 und ist in gutem Zustand..aber wie bei jedem Gebrauchtwagen gibt es ein paar Kleinigkeiten, die zu machen sind
Ein Problem, das mir mal sofort ins Auge sticht (die anderen sind schon in Vorbereitung, aber leicht zu lösen) ist, dass der CD-Wechsler nicht funktioniert!
Wenn ich am Radio auf CD drücke, kommt eine Zeitlang "CD 1 -" oder so und dann "CD 1 - Error"!
Weiß jemand, was das sein kann, weil ich nicht mal weiß, ob das ein großes Problem bei den 7ern ist oder nur ein kleines (z.b. neues Magazin)
mfg Ludwig
24.11.2008, 15:03
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Hast du es mit einer Original CD probiert oder mit einem Rohling? Wenn mit Original, dann ruft ein Austausch
24.11.2008, 15:14
Ich habe es mit einem Rohling versucht?
Macht er da mehr Probleme?
btw...welche Formate nimmt er denn eigentlich, da ich ganz normale Mixtapes auf .wav format erstellt habe und die dann mit Nero auf eine Audio CD gebrannt habe?
Ruft dann der Austausch des ganzen CD-Wechslers oder nur eines Teils?
Wor würde ich so einen bekommen und kann ich da auch andere CD-Wechsler ranhängen?
mfg Ludwig
24.11.2008, 15:18
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hast Du die CD mit dem Label, also der bedruckten Seite nach unten reingetan? Bei den älteren Wechslern (VFL) muß das Label nach unten.
24.11.2008, 15:25
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Gebrannte Audio CDs nimmt er aber auch ohne Murren, nur MP3 usw. geht nicht.
24.11.2008, 15:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Zwei Möglichkeiten :
Entweder ist das Fett auf den Laufschienen der Lasereinheit verharzt und
klebt bei dieser Kälte erst recht.
Oder die Lasereinheit ist taub.
Gerät öffnen, Fett entfernen, mit Langzeitfett neu fetten. Testen.
Wenn´s nicht geht, Type der Lasereinheit notieren, im Net suchen, ob es
sie gibt und wo´s am Billigsten ist.
( Beim Einbau auf Kurzschlussbrücken achten, die bei neuen Einheiten
gesetzt sind. Die müssen entfernt werden.)
Alle Tests erstmal mit einer Original-Audio-CD.
In der Regel müssen Tracking-und Focusoffsets + Gains nicht nachjustiert
werden.
Knuffel
