Alt 06.11.2008, 21:25   #1
mutsy-man
Standard Öldruck Kontrolle
Moin Leute,
habe heute wieder meinen Tacho zusammen gebaut, nach der Funktionskontrolle geht die Öldruck Lampe bei Zündung an nicht mehr.
Eigentlich nicht weiter wild würde ich meinen, da im falle von zu geringem Öldruck ja eine Meldung im BC kommt.
Wollte morgen mal den Stecker vom Öldruckgeber abziehen, evtl. hat der Sensor ja ne Macke, wenn das nichts bringt, auf welchem Stecker und PIN liegt das Kabel welches der Öldruck Lampe strom liefert?
Vom Geber wird sicher Masse geschaltet?
Danke schon mal.
Alt 07.11.2008, 12:37   #2
mutsy-man
hat keiner eine Idee???
Wäre ja blöd wenn die LED/Lampe im Instrument defekt ist, scheinen ja gelötet zu sein.
Habe mal die kontakte im Stecker überbrückt, Lampe blieb trotzdem aus.
Von welchem Sensor bekommt der BC die Info das der Öldruck zu niedrig ist wenn er die Meldung "STOP....." anzeigt?!
Alt 07.11.2008, 13:27   #3
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Hi Mutsy-man!
1. Probierst den Stecker ausziehen,dann sollt es ausgehen!
2. Kontrollierst den Stecker beim elektrisches Ölmasstab! (unten bei der kl.Ölwanne)
3. Gibts ein Sensor in der Ölfiltergehäuse (da ist ein Feder wer manchmal aushängt)
4. Oder Kabelbruch...
Hoffe könnte dir weiterhelfen!
Mfg ChubbyChucker
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 21:08   #4
mutsy-man
Moin ChubbyChucker,
nicht ausgehen, das dumme ding soll an gehen.
Wie gesagt, wenn ich die Zündung einschalte muss die Öldruck Kontrolle ja aufleuchten, sobald der Motor läuft soll sie ausgehen...
Aber wenn die nicht leuchtet....
Alt 08.11.2008, 16:30   #5
ChubbyChucker
der Checker
uuuuuuuuuups!!!
Mach ein Instrumentenkombi test,wenn es da auch nicht leuchtet hast probleme im Tacho!
Bc freischalten und dann menü2 drücken!
Mfg ChubbyChucker
Alt 08.11.2008, 18:47   #6
mutsy-man
Hab ich frei geschaltet, bleibt auch aus.
ABER
Beim Instrumenten Test geht die Lampe für den Tempomaten, ABS und Gurt auch nicht.
Beim Zündung einschalten leuchten ABS und Gurt aber kurz.
Tempomat erst sobald ich ihn auf Stand by schalte.
Mir jetzt egal, Tacho ist wieder drin, wenn was mit dem Öldruck nicht stimmt wird das im BC ja angezeigt.
Hat mal jemand einen Schaltplan zur verfügung?
Geändert von mutsy-man (08.11.2008 um 20:03 Uhr).
Wie Getriebeölkontrolle bei 730i Schalter durchführen Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 07.09.2009 10:51
Felgen/Reifen: Reifendruck Kontrolle klaus38 BMW 7er, Modell E38 22 11.05.2008 11:30
Motorraum: Kontrolle Ölpumpenschrauben Tomcat BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2007 11:28
Elektrik: Reifendruck Kontrolle Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 01.08.2007 07:47
Ölpumpen Kontrolle krempolin BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2007 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
