Alt 06.11.2008, 12:21   #1
LotharH
Fahrzeug: E38-740i 08/96 LPG-Prins M62
Standard Airbaglampe leuchtet
Hallo Forumsmitglieder,
seit ein paar Tagen leuchtet meine Airbagleuchte,
beim auslesen des Fehlers beim Freundlichen Diagnose Gurtstraffer rechts Beifahrerseite.
Gurtstrafferpatrone hat jedoch nicht ausgelöst.
Angeblich Kabelbruch,habe mir jedoch Kabel Rep.Set besorgt mit orangenem
Stecker und montiert.
Erneut Fehler auslesen lassen .Anzeige läßt sich immer noch nicht löschen.
Widerstand unendlich!
was kann jetzt noch in Frage kommen?
LotharH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 12:24   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Meistens ist die Ursache für Airbagfehler auf der Beifahrerseite die Sitzerkennungsmatte, die defekt ist.
Aber die wird normal auch angezeigt im Fehlerspeicher.
Alt 06.11.2008, 12:40   #3
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Hi!
Also erstmal wär ich hier etwas vorsichtig mit nem normalen Multimeter zu messen (falls hier mit dem Multimeter gemessen wurde).
Wär nicht der erste Straffer oder Airbag der dabei losgeht.
Kabelrepsatz hat bei meinem Seitenairbag auch nicht´s gebracht. Der Fehler kann in dem Zünmodul / in der Zündladung selbst liegen. Der Straffer selbst muß da nicht ausgelöst haben.
Und wenn der Widerstand des Gurtstraffers unendlich ist dann wird dem auch so sein.
War bei meinem SAB auch so. Und normal stimmt auch die BMW Diagnose relativ gut.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 13:02   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
das scheint eine krankheit zu sein,der freundliche kann dir das aus dem fehlerspeicher löschen,nur wird es wieder auftauchen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 13:04   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
es kommt nach so langer Zeit vor, dass an den Steckverbindungen vom Sitzkabelbaum zur Zündpille Ablagerungen sich festsetzen. Das erhöht den Übergangswiderstand und lässt die Lampe leuchten.
Tip: Alle Steckverbindungen am Sitzkabelbaum mit C60 reinigen und danach einen Batterie-Set durchführen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 16:37   #6
LotharH
Vielen Dank für eure Antworten .Ich werde mal alle stecker auf Kontakt prüfen,wird wohl erst einmal das einfachste sein.
Gebe bei Erfolg Nachricht was es war.
Alt 07.11.2008, 18:06   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Mit Batterie abklemmen wirst du die Lampe nicht löschen können. Es muss mit einem Diagnosegerät gelöscht werden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 19:31   #8
Heiko0041
Standard Airbagleuchte
Auch ein defektes Airbagsteuergerät kann Ursache sein. Bei mir hat es auch allerlei Defekte angesagt... Sitzbelegung ect.... habe mir ein gebrauchtes von einen Unfall 5er geholt und beim freundlichen auf mein Auto codieren lassen. Fertig war der Lack.... Nichts mehr, mit einer Airbaglampe die nicht aus gehen will, wegen igend welchen Spinnerreien eines Airbagsteuergerätes.
Gruss Heiko
Alt 29.11.2011, 20:22   #9
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherheitsgurt Anbauteile vorne BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
könnte mir jemand die Teilenummer dieser Steckverbindung sagen ? Meine Airbagleuchte hat sich auch gemeldet
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 20:43   #10
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Mich hat das auch genervt mit der Lampe auch derselbe Fehler Gurtstraffer hab dann die Airbag Sicherung rausgemacht waren 2 Stück jetzt leuchtet nichts mehr.
Mich würde aber interessieren ob bei einem crash der Airbag trotzdem löst.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbaglampe leuchtet bei mir seit heute permanent auf ab1966 BMW 7er, Modell E38 55 13.04.2023 13:57
Airbaglampe leuchtet auf holgics BMW 7er, Modell E38 35 26.03.2008 11:15
Elektrik: Muss in 2 Stunden zum Tüv aber Airbaglampe leuchtet :( Jesna124 BMW 7er, Modell E32 30 21.03.2008 15:43
Elektrik: Airbaglampe leuchtet - Ursachen ? dewulf BMW 7er, Modell E32 3 12.04.2005 19:50
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
