12.12.2003, 08:31
Fahrzeug: B12 (E38)
Der AV-In ist am Video-Modul in jedem Fall vorhanden.
Einfach 4 Kabel mit Stecker bei BMW bestellen und in
die Richtigen Positionen einklipsen.
Pinout ist auf Tom's Seiten ( www.750i.de)
Daniel
11.12.2003, 23:35
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Muss die Frage noch mal frech nach oben bouncen
Hat das echt noch keiner gemacht?
12.12.2003, 00:11
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du mal unter deiner C-Säulen-Abdeckung auf der linken Seite, also Fahrerseite nachgeschaut? Hier sitzt zumindest bei mir eine kleine Box für einen AV-Anschluss, Fax usw. und das obwohl ich "leider" kein Navi habe. Habe ich mal durch Zufall endeckt. Von dort kannst du dir den Anschluss ja an den von dir gewünschten via Kabel ziehen. Hbe auch schon bei verschiedenen Modellen den AV-Anschluss elegant im Font gesehen, Mittelkonsole beim Zigarettenanzünder, wobei es sich hier nur um den Anschluss, Klinke, handelt. Letzendlich eingespeist wird er dann wohl in der C-Säule sein.
12.12.2003, 12:06
Merci beaucoup...
16.12.2003, 12:44
Fahrzeug: E38 750iL '01
es gibt auch einen fertigen Kabelsatz dafür. In ebay Teilweise ganz günstig.
Guss Sven
16.12.2003, 12:27
Some say...
Original geschrieben von Joerg
Also an alle, welche das nicht ganz glauben, habe nochmal nachgeschaut. Bei mir sitzt es trotz fehlendem Monitor hinter der C-Säule. Da sitzt auch eine Faxweiche, obwohl ich kein Fax habe!!! Scheine ich ja Glück zu haben! Kann es ja dann ausbauen und teuer bei Ebay verkloppen.
@The Transporter
Sollte so funktionieren, nur soweit ich weiß, geht dann dein DSP nicht. Wollte nämlich auch mal einen MP3-Player darüber laufen lassen, aber hatte dann nur Stereo. Anscheinend wird das Signal nicht über das DSP geschleust.
Wie bekomme ich die Verleidung ab, ohne sie zu zerstören?
16.12.2003, 08:34
Fahrzeug: B12 (E38)
Es gibt für Reparaturzwecke Einzelstecker
mit ca. 50 cm Kabel die sich in das Stecker-
gehäuse einklipsen lassen.
Teile-Nr.: 61 13 0 005 197
An diese lötest du die Chinch-Buchsen.
Video-In, Video-Masse,
Audio-In, Audio-Masse (leider nur mono)
Daniel
16.12.2003, 18:00
Guss Sven
Danke fuer die Info, Sven. Hat dieser Kabelsatz irgendeine bestimmte Bezeichnung, unter der man ihn bei Ebay suchen koennte? Will so was schoenes dann ja nicht verpassen, nur weil ich zu bloed bin es zu finden.
16.12.2003, 07:40
@The Transporter
15.12.2003, 23:11
Hallo B12,
ich hab mir das jetzt auf der 750i.de Seite mal angeguckt. Was sind das fuer "Kabel" mit "Steckern", die ich da bei BMW bestellen muss? Und geh ich recht in der Annahme, dass das dann zusammen (also alle 4 Kabel zusammen) die Anschluesse fuer "Masse", "Audio in L", "Audio in R" und "Video in" sind? ... Also koennte ich dann am anderen Ende der Kabel 3 Cinch-Stecker fuer die vorgenannten Eingaenge anloeten und diese einfach in meinen portablen Player einstecken?
Viele Fragen... I know
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 01:12 von The Transporter]
