Alt 25.10.2008, 23:13   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Mein V12 Ruckelt
Hallo alle zusammen !
Wie immer wenn ich hier was ins Forum schreibe habe ich wieder einmal ein Problem ;-) !
Undzwar Mein Kleiner Ruckelt Extrem wenn ich ihn unter 1500 Umdrehung Halte ! imleerlauf und in der Anfahrt und wenn ich ihn auf einer bestimmten Geschwindichkeit halten will ( ausser ich bin über 100 KM , ich habe schon einiges gelesen hier und wolte jetzt auch mall mein Problem schieldern !
was ich schon alles gemacht habe !
ich habe beide Luftmassenmesser erneuert
ich habe alle Zündkerzen erneuert (NGK)
ich habe beide Zündkabelbänke erneuret
ich habe beide Ventieldeckeldichtung erneuert
ich hab ebeide Benzinpumpen und zusatzt (pumpe) erneuert
aber irgend wie hat alles nichts geholfen , wenn ich den fehler speicher lösche lauft 1 tag richtig Rund aber dan wieder am nächsten tag is der fehler speicher gleich wieder voll und das rückeln Fängt von vorne an ! . Habe gehört die lamdasonde Kann auch was mit den ruckeln zu tun haben aber ich kann es mir nicht vorstellen .... !,ach so bei der Fehlerspeicher auslesung zeigt er an das auf allen 12 Zylindern Fehlzündung sind aber wo her kann das noch kommen ? , es könne doch nicht alle zündspüllen auf einmall im ***** gehn oder doch ?.
auf jeden fall freue ich mich auf eure Beiträge und danke :-)
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 03:27   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du hast nur zwei Zündspulen
Hast Du die Verteilerkappen neu gemacht? ANsonsten würde ich auch auf Lambda tippen...
Alt 26.10.2008, 07:40   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
War da nicht letztens so ein Thread, bei dem das auf Lagerschäden hinauslief? Ging wohl um einen Betrugsvorwurf beim Verkauf, und da waren alle diese Punkte erwähnt worden... Such mal danach.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2008, 07:55   #4
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Standard Drosselklappen schon gereinigt?
Auch ne mögliche Ursache für Ruckeln ohne Last und beim Lastwechsel nach unten.
Wenn noch nicht gemacht, dann mal VORSICHTIG reinigen (gibt hier irgendwo auch ne Anleitung dazu). Lohnt sich i.d.R.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe, mein Motor ruckelt. Darek BMW 7er, Modell E65/E66 22 06.02.2018 06:43
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 13:31
Motorraum: Bei Vollast ruckelt mein 730d Armani BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2008 22:26
Motorraum: Mein E38 735 Gangschaltung Ruckelt hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2007 21:25
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
