Alt 17.10.2008, 17:47   #1
Butuli
Fahrzeug: E38-750i-EZ4/99
Standard H&R Fahrwerk in 750i E38 einbauen
Hilfe, ich laufe jetzt schon drei Wochen hinter KFZ-Meistern und Monteuren her. Keiner kann mir sagen, wie die hinteren Federn eingebaut werden beim
Fahrzeug mit Nivolift. Wer kann mir da weiterhelfen.
Viele weiß-blaue Grüße
Michael
Butuli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 18:41   #2
Nüms
Pillepalle mit Sahne
Benutzerbild von Nüms
Fahrzeug: E38-740i Bauj. 11.94 erstz. 2.95
Beitrag
Suchfunktion!
Schöne Grüsse aus Ostfriesland
Andre
Nüms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 19:35   #3
Butuli
Michael
Dies ist das erste mal, das ich in einem Forum schreibe, bitte um rücksicht, ich bin noch beim üben!!!
Alt 17.10.2008, 20:33   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du EDC-Dämpfer mit Niveauregulierung und willst die Originalfedern gegen Federn von H&R austauschen?
Sind die denn überhaupt dafür zugelassen? Mir ist bisher nur bekannt, dass Eibach Federn VA und HA für EDC mit Niveau liefert.
Das Fahrwerk komplett gegen ein Sportfahrwerk zu tauschen ist wohl bei Niveauregulierung wegen der Hydraulik auch nicht so ganz ohne.
Alt 17.10.2008, 20:57   #5
SERGEY
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Du sollst beim stehende motor brems pedal 30 - 40 mal drauf tretten, dann wird system drucklos.Danach kannst du stossdämpfer ausbauen. (Ein Freund der arbeitet beim BMW hat mir diesen tipp gegeben).Es kommen vielleicht paar Tröpfchen raus aber nicht so extrem.Du musst später sowieso entlüften.
SERGEY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 21:19   #6
Butuli
Hallo Sergey,
bist du dir sicher, das es so funktioniert, mit dem Bremspedal???? wenn das Auto auf der Bühne steht, gibt es keine Diskusionen mehr.
Alt 17.10.2008, 21:16   #7
Butuli
Hallo Bommelmann,
mit den Federn hast du recht, die will ich tauschen. Den von H&R gibt es die Federn für den 750i. Das Problem ist die Niveauregulierung.
Alt 17.10.2008, 21:29   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hallo Bommelmann,
Nimm die Federn von LowTec nur für die Vorderachse mit EDC (ist so zugelassen) und dreh hinten die Niveau bissl nach Geschmack runter, dann passts.
Alt 18.10.2008, 09:50   #9
bommelmann
Meinst du eventuell Fintec?
Ansonsten hatte ich bisher nur Eibach mit Gutachten für 750er mit Niveau VA und HA gefunden.
EDIT:
Schau dir mal Interner Link) diesen Thread an. Dort geht es um Teilegutachten, Bezugsquellen und den Umbau. Auf Seite 6 gibt es den Link zu Fintec und dem entsprechenden Gutachten.
Geändert von bommelmann (18.10.2008 um 09:56 Uhr).
Alt 18.10.2008, 21:28   #10
750i FX
Fahrzeug: E38 750i (09.97)
Servus,
die H&R Federn sind dafür Zugelassen hab die bis vor kurzen selbst gehabt....
in der ABE steht sogar für EDC und Niv. als normal kein problem zwecks Tüv...
Um den Druck von der Leitung zunehmen,schraub vom stabi die Verbindung zum Regelventiel ab und makier dir es,dann das Regeventiel so stellen das es auf zu steht und danach die Leitungen an den Dämpfern abschrauben..
Es wird natürlich etwas rauslaufen, nur entlüften mußt du so oder so....
750i FX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: PIMP MY E32 (Fahrwerk&Felgen) MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 88 22.07.2008 19:34
Fahrwerk: Fahrwerk bzw. Federn einbauen ! ChriZz BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2008 08:40
Was kostet es ca. neues Fahrwerk einbauen lassen? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 22.06.2004 11:19
Wo Fahrwerk einbauen lassen in FFM ??? chrisffm BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
