Alt 03.10.2003, 09:53   #1
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von 7er Fan
Oh, oh, oh :( , ich glaub, ich hätte die Bestellung lieber sein lassen sollen
Hab hinten ja auch volles Programm (Navi, Wechsler, Sprachsteuerung, TV, Telefon), also bewahrheiten sich meine Befürchtungen, dass ich das (fast) das ganze Auto auseinanderschrauben muss :(
Mich würde mal interessieren, wo der Stecker überhaupt angeschlossen wird, da hat nicht zufällig jemand ein Bild von dem Empfangsmodul parat
Ähh, Nachrüstsatz 80 €, was ist denn das? Meine Antenne hat nämlich nur was um die 40 € gekostet ?!
7er Fan
Keine Sorge beim Ausbau....das geht schon - lass dir nur einfach Zeit
Hab das folgendermassen gemacht:
1. Navi Rechner rausziehen
2. Verkleidung umlegen - dabei über den CD-Wechsler ziehen
3. TV-Modul ausgebaut (2 Stecker lösen - 1 Schraube oben lösen) dann nach oben rausheben
Mit kleinen Fingern kommt man jetzt auch schon an den Stecker.
Einfach mal unten entlang fühlen. Das Telefonmodul kann man ja sehen (schwarz mit Schlitz oben) wenn man von der Seite aus draufsieht ist der Anschluss unten rechts (also richtung Fahrtrichtung) - Das aklte Kabel ist ja festgeschraubt. (siehe Pfeil)
Ich hatte halt keine Lust zu frimeln und hab noch den TV-Modul Halter losgeschraubt. Dafür entweder Ratsche mit Gelenk nehemn dann brauch man das Sprachmodul vor dem CD-Wecsler nicht zu lösen oder aber einfach die eine Schraube abmachen - kein Problem.
Dann kann man den Halter des TV Moduls anheben und leicht nach vorne hebeln. Jetzt kommt man sehr gut an den Anschluss.
Ist wirklich kein Problem
Es gibt auch einen offiziellen Nachrüstsatz Doppelantee. Der kostet schlappe 80€ und drin ist die gleiche Antenne und die oben bereitliegende ANleitung - Brauch kein Mensch.
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 22:58 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 20:15   #2
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hab mir ne menge Zeit gelassen und ca. 1,5 Stunden gebraucht. Blöd ist halt, das der Stecker der Antenne unten rechts am Empfangsmodul sitzt. Da meiner hinten vollständig ausgestattet ist (Navi, CD-Wechsler,
Sprachsteuerung, TV, Telefon) muss man halt das "halbe" Auto zerlegen um da vernünfig dran zu kommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung zum Einbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Original EBA der Doppelantenne
Übrigens der Grund warum der Nachrüstsatz 80€ kostet Die Antenne ist die gleiche.
Hab das Bild gerade mal von der Anleitung "geklaut" und eingezeichnet, wo ich das Loch gebohrt habe. Da kommt man wesentlich besser hin und wenn man dann den Original Gummipfropen benutzt gibts keine Probs
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 09:18 von Mastermind]
Alt 03.10.2003, 09:44   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 03.10.2003, 12:35   #4
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
kann mir zufällig jemand diese doppelantenne mal optisch auf einem 5er darstellen?
kann mir das absulut nicht vorstellen.
danke.
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 15:54   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
Bessere Optik
Alt 02.10.2003, 17:37   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Original geschrieben von Mastermind
Wenn du das Loch am Kofferraum auf der linken Seite noch nicht hast, musst du eines Bohren - Durchmesser 13mm - Ich mach mal ein Foto, wo ich das Loch gemacht habe.
Jaaa, bitte bitte bitte
bin da nämlich schon jetzt am schwitzen, wenn ich an den Einbau denke
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 18:38 von 7er Fan]
Alt 02.10.2003, 17:23   #7
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Bringt übrigens absolute TOP-Optik! Gar nicht mit den Glasklebe-Stacheln zu vergleichen...
Empfangsstärke lässt sich ohne technische Hilfsmittel mit menschlichen Sinnen leider nicht objektiv messen ...und so ein techn. Gerät habe ich nicht!
Empfangs-Probleme habe ich aber auch keine - ist wie vorher
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 2.10.2003 um 18:24 von OnlyTheFinest]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 17:07   #8
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von OnlyTheFinest
Habe ich nämlich vor ein paar Wochen bei Cuntz gekauft und nachgerüstet...
Nr. 84 53 6 908 849 für EUR 43 (+MwSt.)
Constantin :cool:
Korrekt - habe meine nämlich auch letzte Woche nachgerüstet!
Bringt IMHO besseren Empfang als die verbaute Glasklebe die drauf war.
Alt 02.10.2003, 15:49   #9
Sir_Shotalot
Fahrzeug: 750ia 8/98 Audi 80 GSXR1100 ZX9R
Standard Doppelantenne
Was bringt die eigentlich?
Sir_Shotalot
Sir_Shotalot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2003, 17:01   #10
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
hab grad mal im Kofferraum geschaut, bei mir ist das Loch sogar schon gebohrt
Na, bleibt mir wenigstens das erspart... *schweißabwisch*
Werde dann weiterberichten, wenn ich die Antenne einbaue...
7er Fan
Glück gehabt. Meiner ist gleiches Baujahr und hat das Loch noch nicht....dann ist es noch weniger Arbeit..musst nur das Kabel dann durch den Holm fummeln
Doppelantenne Nachrüsten Castell BMW 7er, Modell E38 12 04.05.2009 10:35
TV nachrüsten, aber wie???? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.01.2009 18:21
Doppelantenne nachrüsten commander.1977 BMW 7er, Modell E38 12 05.07.2007 10:13
Doppelantenne nachrüsten Mastermind BMW 7er, Modell E38 5 01.05.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
