30.09.2008, 19:40
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
750 M73 Versionsunterschiede?
Hallo!
Ich habe leider durch die Suche nichts gefunden. Meine Frage bezieht sich nur auf den V12 inkl. Motorraum.
Beim V8 ist es mir klar, das es z.b. mal einen upgrade von 4.0 auf 4.4L inkl. Drehmomentanhebung gab usw.
Mich würde Interessieren ob es auch beim V12 M73 solche Veränderungen inkl. Motorraum teschnische Veränderungen (Ausgleichsbehälter, etc...) gab beim E38? Und zwar seit Baubeginn 1994 bis Ende 2001!
Die einzige Änderung die es gab von der ich weis, ist die von E32 M70 auf E38 M73!
Vielleicht weis einer mehr.
Vielen Dank!
Walter
30.09.2008, 19:50
der weiße Riese
Den V12 im E38 gab es in zwei Ausführungen. Die Bezeichnung lautete jeweils M73B54.
Der Unterschied lag in der Digitalen Motor Elektronik. Von 1994 an kam die DME M5.2 und ab 1998 die DME M5.2.1 zum Einsatz.
Ansonsten waren die Motoren technisch baugleich. Das Leistungsgewicht betrug ab 1998 0,77 kg/PS. Davor 0,78 kg/PS.
Die Änderungen hingen wohl vornehmlich mit dem E-Katalysator zusammen.
Im Prinzip kann man sagen, es gab keine tiefgreifenden Änderungen während der Bauzeit.
12Zylinder
30.09.2008, 20:18
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Ui wusste ich gar net!!
Man lernt nie aus!!
Danke für die info.
01.10.2008, 08:00
Das stimmt nicht! Es wurden z.B. andere Kolben verwendet, die Einspritzanlage ist anders, der Motor dreht auch mit wesentlich weniger Touren (was durch die neue DME natürlich kam).
Details sind dort schon anders - an der Leistung hat sich auf dem Papier nix geändert. Abgasnorm schon, weil nun Euro 3 bzw. damals mal D4.
Leistungsgewichtänderungen kann man gar nicht angeben, weil sich das immer nach Austattung ändert...
01.10.2008, 08:09
der weiße Riese
Hallo Lexmaul,
deshalb ja mein Hinweis auf den E-Katalysator. An den grundlegenden Leistungswerten hat sich über die Bauzeit jedoch nichts geändert.
Bohrung und Hub etc. sind auch gleich geblieben. Sicherlich wird sich im Detail über die Jahre einiges verändert haben, das streite ich ja nicht ab.
Was das Leistungsgewicht betrifft, so rechne bitte mal nach. Das bezieht sich nicht auf das Fahrzeug mit seiner Ausstattung, sondern rein auf das Gewicht des Motors.  Ansonsten wäre der 7er doch sehr leicht ausgefallen!
12Zylinder
01.10.2008, 08:12
Erwischt
Ne, aber er wollte ja Details wissen und da hat sich im Detail schon einiges geändert - bin momentan noch am zusammensuchen, was das alles wirklich im Detail war. Ist aber auch nicht ganz soooo leicht, weil der M70 da schon einen größeren Bekanntheitsgrad hatte.
01.10.2008, 14:28
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hab einen Unterschied in den Beschleunigungswerten bemerkt.
Alter Fuffy:
0-50..............2,7
0-80..............4,8
0-100............6,6
0-120............8,8
Stehender Kilometer.........26,6
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
