Alt 27.09.2008, 23:29   #1
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Standard Lichtmaschine (Generator) defekt ???
bei meinem 7er leuchtet nicht mehr die Batterielampe, wenn ich Zündung anschalte. Und wenn der Motor läuft dann zeihe ich das Massekabel der Batterie ab und der Wagen geht sofort aus. Ist die Lichtmaschine jetzt defekt? Oder was könnte es sein? Kohlestiffte sind neu!
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 23:52   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
zieh öfters das massekabel ab und deine steuergeräte rauchen wegen überspannung ab
wenn du die LiMa testen willst, fahre zu BOSCH, oder BMW und mach mal nen Leistungstest der LiMa.
Alle anderen Spielerein ZERSTÖREN deinen Dicken.
Denn die Batterie wird als Lastwiderstand zum stabilisieren der Bordspannung genommen...
Ich möchte nicht testen, ob die LiMa nicht mehr arbeitet, wenn der Lastwiderstand (Batterie) fehlt. Dafür häng ich zu sehr an meinem Fuffy.
Alt 28.09.2008, 14:32   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Mach mal ein neues Massekabel vom Motorblock zur Karosserie !
Evtl. hilft das und kostet nicht viel
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 15:26   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Ausrufezeichen NICHT Massekabel von der Batterie bei laufendem Motor abziehen!!!
auch von mir nochmal die dringende Warnung das NICHT zu tun!!!
Wie @rubin schon sagte, kann das der Elektronik bis zum Fahrzeugtotalschaden den Rest geben
Wenn Deine Ladekontroll-Leuchte (aka Batterieleuchte) bei stehendem Motor nicht leuchtet würde ich folgendes versuchen:
1) Freischalten der erweiterten Checkcontrol Anzeigen: Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
2) Checkcontrol auf Anzeige der Bordspannung einstellen
Spannung bei stehendem Motor (je nach Batteriezustand und Anzahl der gerade aktiven Gimmicks) bei mir typischerweise: 11,3 - 12 V
Dann Motor starten. Geht jetzt die Spannung auf ca. 13,4 V hoch und bleibt dann stabil, ist wahrscheinlich nur das Lämpchen der Ladekontrollleuchte defekt. Wenn das Verhalten anders ist bedarf es einer genauern Analyse.
Aber probier das erst mal und sag Bescheid, was bei rausgekommen ist.
Drücke die Daumen dass es nur das Lamperl ist...
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 18:50   #5
Monty_HVL
Power satt
ok, werde ich probieren am Dienstag
Alt 28.09.2008, 18:58   #6
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Standard noch was...
Ist mir gerade noch eingefallen: Wenn die Check-Control freigeschaltet ist, gibt es glaub' ich unter "Check 02" noch einen Test für alle Elemente im Instrumentenkombi. D.h. wenn Du das bei stehendem Auto mal ausprobierst gibts ein schönes buntes Feuerwerk und alle Zeiger tanzen umeinander. Dabei auf das Batterielamperl aufpassen: Wenns jetzt leuchtet:
Wenns nicht leuchtet:
Aber das mit der Bordspannung trotzdem mal probiern, sicher ist sicher
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 09:34
Lichtmaschine oder Steuergerät defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 34 08.09.2007 11:49
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 19:55
generator quitscht? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2004 15:50
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
