Alt 21.09.2008, 10:14   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Sicherung Nr.55 Kofferraum
Moin
Da meine Servotronic nicht so funktioniert wie ich das von meinem E34 gewohnt war habe ich mich gestern mal auf der Suche nach der Sicherung gemacht.
Das soll laut Legende ja die Nr.55 über der Batterie im Kofferraum sein.Wenn ich die rausziehe dann fängt meine Akkusirene (hab DWA) an zu jaulen,laut Legende ist die DWA aber auf Nr.56 und 58 angeklemmt.
Ist das normal oder stimmt die Legende nicht?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 11:33   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Sammelaufruf
Sollte irgenteiner Zufällig das hier lesen und ein def. Grundmodul haben, würde ich mich freuen, es zugeschickt zu bekommen. Viele Fehler liegen an einem def. GM und ich habe keine Pläne hierrüber. Werde mich mit einem rep. GM revangieren und die Pläne dann selbstverständlich zur Verfügung stellen. Immerhin sind im GM III auch Sicherungen verbaut. Warum nicht auch in den anderen.
Aber zu deinem Problem:
warp735 wird sich bestimmt hier einklinken, da er auch ein Problem mit seiner Servo hat. Naja, vielleicht erbarmt sich eeprom und schickt mir sein GM zu, das leider irrtümlich getauscht wurde...
Aber warum die DWA logeht, keine Ahnung. Mir fehlen hier wirklich die Pläne von einem GM. Solltest du aber keine Lust auf das gejaule der DWA haben, reicht es die Sicherung F56 zu entnehmen, dann fehlt dem Horn schon mal der Saft zum singen ...
Alt 21.09.2008, 12:47   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
bin schon da...
jepp... meine will auch nicht mehr wie sie eigentlich soll. das heisst servo geht, aber servotronik nicht. ist fast wie traktor fahren
ich glaube bei mir aber nicht mehr an ein elektrisches problem. sicherungen sind in ordnung. im fehlerspeicher steht nix und laut INPA wird mein wandlerventil korrekt angesteuert. also kanns eigentlich auch nicht vom GM kommen.
scheint als streckt meine pumpe oder wandler selbst die flügel. werds schon noch rausfinden
mfg Benni
ps: der wagen war über den winter abgemeldet. davor ging noch alles einwandfrei. dann angemeldet und die servo ist nicht aus dem winterschlaf erwacht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.09.2008, 13:21   #4
rubin-alt
...und die servo ist nicht aus dem winterschlaf erwacht
Kann die sich vllt. gefressen, oder festgesetzt haben. Aber dann müsste doch der Riehmen über die Scheibe rutschen - oder ist da auch eine Kupplung dazwischen um das zu vermeiden. Könnte vllt auch an einem Sensor oder so liegen - Naja, dat iss eigentlich allet Mechanik und ich bin da doch schon mit der Nagelfeile überfordert
Alt 21.09.2008, 13:44   #5
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
also bei meinem hatte ich auch das Problem (Servotronic immer auf schwerster Stufe). Im Fehlerspeicher stand nichts, habe diesen dann aber trotzdem löschen lassen und schon funktioniert sie wieder......
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 13:59   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kann die sich vllt. gefressen, oder festgesetzt haben. Aber dann müsste doch der Riehmen über die Scheibe rutschen - oder ist da auch eine Kupplung dazwischen um das zu vermeiden. Könnte vllt auch an einem Sensor oder so liegen.
Servo geht ja, also hat sich da nichts festgesetzt, Kupplung gibt es da nicht und einen Sensor noch viel weniger.
Wie war das nochmal mit Antworten und dann doch keine Ahnung, sondern nur Vermutungen haben ?
Alt 21.09.2008, 14:25   #7
warp735
Mr. Diesel
rubin meint vielleicht den wandler?
kann schon sein... werd ich wohl mal tauschen. ist mal das billigste teil
Alt 21.09.2008, 19:12   #8
rubin-alt
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
...Wie war das nochmal mit Antworten und dann doch keine Ahnung, sondern nur Vermutungen haben ?
Aber ich glaube mal, gehört, oder gar gelesen zu haben, daß Servotronik wirklich sich deaktiviert, wenn der Fehlerspeicher zu voll währe. Aber da nichts drinnen steht und es sich hier um sowas wie Software handelt. Einfach mal löschen. villeicht ist es dem Windows ähnlicher und funktioniert wieder... Aber sind ja nur Vermutungen und isch habe keinen Plan -
Elektrik: Sicherung 25 löst immer wieder aus. Lammi BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2019 11:31
Elektrik: Sicherung Nr. 56 & 58 im Kofferraum...?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 25.06.2007 18:57
Elektrik: Sicherung 41 (5A) GraueEminenz BMW 7er, Modell E38 2 05.08.2006 13:59
Elektrik: Sicherung NR 6! Mordillo BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 13:32
Sicherung 17 Doggy BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
