20.09.2008, 10:27
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Abschlusswiderstände AGS
Wer kann mir weiterhelfen?
Ich würde gern mal wissen, wie am AGS die PIN´s 82 u. 83 (Abschlusswiderstände) angeschlossen werden.
Werden diese einfach gebrückt und es ist der Widerstand im Steuergerät verbaut oder ist es eine Widerstandsleitung?
E38
730i
M60/1
10/1994
AttiE38
20.09.2008, 11:06
5 Meter purer Schönheit
E38
730i
M60/1
10/1994
AttiE38
Servus AttiE38,
ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
20.09.2008, 11:27
Zitat von Straubinger
Servus AttiE38,
Gruss Straubinger
Danke.
Kann ich leider nicht.
Ich hab mal 2 Bilder gemacht, damit man weiß, was ich eigentlich meine.
A8600 AGS-Getriebesteuergerät
20.09.2008, 11:33
OK, dann klink ich mich hier wieder aus unsere Spezi´s werden sicher besser Schaltpläne lesen können als ich.
Gruss Straubinger
20.09.2008, 11:37
Gruss Straubinger
Ok, dank dir trotzdem, Straubinger.
20.09.2008, 11:39
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von AttiE38
Danke.
Hallo Atti,
beim CAN-Bus sind die Abschlusswiderstände normalerweise in den Steuergeräten drin.
Das heißt pro Ende des Busses ein Widerstand von 120 Ohm, wenn ich mich recht entsinne. Gesamtwiderstand sollte dann ca 60 Ohm sein, zwischen CAN high und CAN low.
Ist quasi die Terminierung, wie bei SCSI, falls du das noch kennst.
Gruss Armin
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
20.09.2008, 11:50
Zitat von Na$enbaer
Hallo Atti,
Gruss Armin
Hallo Armin,
ich bin nicht sooo bewandert, was die Elektronik angeht.
Ich hab nur aus einen nicht-automatik Motorkabelbaum einen Automatik-Motorkabelbaum (auch noch aus anderem Modell) gestrickt.
Das einzige was mir dabei unklar ist, ist das mit den Abschlusswiderständen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht es, wenn ich die PIN´s 82 u. 83 verbinde, da die Widerstände drin sind.
Gruß Attila
20.09.2008, 12:10
Grrrr......
also verbinden darfst du die Pins nicht, das gibt nen Kurzschluss
auf dem Canbus, dann kriegst du richtig Probleme !!
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was du umgebaut hast.
Der Bildausschnitt zeigt dann das DME Steuergerät ?
Sind die Pins denn beim Schaltgetriebe-Kabelbaum nicht belegt ?
Sieht auf dem Bild so aus, als wäre es ne Brücke im Stecker
Verbinden iss jedenfalls nicht, wenn dann leg zwei Kabel an die Pins an
und verbinde sie über nen 120 Ohm Widerstand.
Du kannst ja im ausgeschalteten Zustand mal Widerstand messen,
zwischen Pin 85 und 86.
Es muss natürlich alles angeschlossen sein !!!
Dann siehst du ja, ob eine Terminierung fehlt.
Gruss Armin
