Alt 10.04.2023, 21:24   #1
Madia
Fahrzeug: e38-725tds (05.96)
Standard Display Navi Bordcomputer
bei meinem 7er tds ist der Bildschirm dunkel. Bis vor einiger Zeit ging noch sporadisch an, beim Gas wegnehmen...
Jetzt habe ich festgestellt, dass der Bildschirm, nachdem das Auto 10 min steht, plötzlich funktioniert und sich dann alles normal bedienen lässt. Starte ich das Auto wieder ist der Bildschirm dunkel. Weiß jemand von euch welche Ursache damit vielleicht zu tun haben kann?
Danke schon mal und noch einige restliche Osterminuten :-)
Geändert von Madia (10.04.2023 um 21:53 Uhr).
Madia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2023, 12:25   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das kann mehrere Ursachen haben. Es kommt ganz darauf an, welches Navi Du verbaut hast.
Bei den MK1 Systemen kann es das TV Modul sein, denn dies baut das Bild vorne auf. Der Navi Rechner liefert nur Informationen an das TV Modul.
Bei den MK2/3 & 4 wurde das geändert, denn da liefert der Navi Rechner das Bild und nur im Falle daß dieser nicht funktioniert, übernimmt ersatzweise das TV Modul dann den Bildaufbau.
Alternativ kann natürlich auch der Bildschirm selber defekt sein. Die Beleuchtung des Display kann schonmal kaputt gehen. Das kannst Du sehen indem Du ganz genau auf den Bildschirm schaust, ob nicht doch ein Bild aufgebaut wird. Nur eben ohne Beleuchtung also sehr dunkel.
Bei MK2 und neuer, kannst Du auch den Navi Rechner einfach mal abstecken. Dann müsste das TV Modul etwas aufbauen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2023, 07:46   #3
Madia
Danke für die schnellen Hinweise! Ich werde das durchgehen.
Navi Display Flimmert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 2 08.03.2009 15:00
Bordcomputer-Display produziert Artefakte austrobayer BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2008 16:35
Navigation: Suche 16:9 Navi Display tezlav Suche... 1 09.09.2007 21:02
Def. Navi-Display AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 10 31.12.2004 00:46
Display Bordmonitor Navi/TV MK1, E38 1995 wbb49 Suche... 6 20.11.2004 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
