11.03.2018, 22:59
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Videomodul Kabel/ Einbau CD-Wechsler
ich habe mir im Februar meinen ersten E38 zugelegt. Der Vorbesitzer hat mir glücklicherweise schon ein wenig Arbeit abgenommen und den MKII Rechner mit 4:3 Monitor gegen einen MKIV Rechner und 16:9 Monitor getauscht. Im Zuge dessen ist wohl auch nachvollziehbarer Weise gleich das alte Videomodul mit rausgeflogen. Zumindest gehe ich laut Ausstattungsliste davon aus, dass dort eines verbaut war. Wenn ich nun aber die Klappe neben dem Navirechner öffne, sehe ich nur drei der vier Kabel. Die beiden Antennenkabel und der weiße Stecker sind vorhanden. Das Kabel mit dem blauen Anschluss kann ich aber nicht ausmachen. Kann es sein, dass das aufgrund des fehlenden Moduls woanders dran steckt? Ich wollte eigentlich schon mal den Navirechner rausziehen, um die Verkleidung vom Kofferraum abzubauen und mehr zu sehen, aber das musste ich dann wegen nicht vorhandenen Werkzeugs bleiben lassen (ich werde die Tage mal solche Radiospangen besorgen). Deshalb konnte ich auch erstmal nicht viel erkennen hinter der Seitenverkleidung. Wenn nämlich alles vorhanden wäre, würde ich mir ein günstiges 16:9 fähiges TV-Modul holen und versuchen das auf DVB-T2 umzurüsten. Aber das ist dann eine ganz andere Baustelle.
Meine nächste Frage bezieht sich auf den CD-Wechsler. Ich würde gerne einen nachrüsten, auch wenn das manch einer vielleicht belächeln mag . Aber ich bin was das angeht noch eher nostalgisch unterwegs und halte nicht viel von CP600 und Co., da ich gerne alles original belassen wollen würde. Muss ich dann den kompletten Kabelbaum durchs Auto ziehen oder reicht ein kurzes Kabel hinten im Kofferraum zum BM-Radiol? Die Stromversorgung soll ja schon zurückgebunden vorliegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur komme ich nicht mehr ganz mit, was nun schon vorverlegt ist und was nicht und sehe da bei den vielen Threads dazu nicht mehr durch.
Achso, zu guter letzt noch: Das alte GPS-Modul vom MKII Rechner hängt noch hinten verbaut drin. Das kann doch eigentlich raus, oder?
Im Anhang sollte meine Ausstattungsliste sein.
Oskar
12.03.2018, 06:35
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Hallo andere Captain
der blaue Stecker steck im Navi - wenn du wieder ein TV Modul einbauen will, brauchst du noch das Adapterkabel (Mk2->Mk3/4). Das GPS Modul kann raus.
CD Wechsler nachrüsten ist einfach, du brauchst nur noch das Kabel vom Wechsler zum Radio (sitzt gut versteckt hinter den Navirechner) und die Halterung vom Wechsler.
Bei Tipps & Tricks gibt es auch eine Anleitung dazu.
12.03.2018, 08:26
Kiwara
Hey danke für die fixe Antwort. Also wenn schon alles vorverlegt ist, vereinfacht das ja die Sache ungemein.
Nur weiß ich nicht genau, welches Kabel ich noch für das Videomodul benötige. Hast du da zufällig einen Link?
Zum Wechsler: Bei meinem Baujahr muss ich mir einen Pi-Wechsler beschaffen, ist das richtig? Oder kommt das auf das verbaute Radio an?
Oskar
20.03.2018, 14:06
Kiwara
So, ich hab heute mal kurz das Navi rausnehmen können, auch wenn das Videomodul noch nicht da ist (das "griechische" Versandhaus stellt sich da ein wenig glatt an). Immerhin hab ich zwei blaue Stecker finden können: Einer hängt am Navi dran und am selben Kabelstrang war ein weiterer zurückgebunden. Welches von beiden kommt dann an das Videomodul (wenn es denn endlich da ist)?
Oskar
20.03.2018, 15:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Das welches jetzt im Navi stecktkommt ins VM das zurückgebundene ins Navi...
Und ja, du benötigst einen Pi-Wechsler... wobei es vermutlich bei DEINEM Bj weder den P noch den Pi gab... beim Bj. des Wagens allerdings schon
20.03.2018, 15:50
Kiwara
Ah, okay dann weiß ich, was ich demnächst zu tun habe. Muss ich irgendetwas bezüglich der Reihenfolge beachten, wenn ich das Videomodul anschließe? Beim MK4 soll ja der blaue Stecker zuletzt ran.
PS: So alt bin ich noch gar nicht. Da dürfte es den P-Wechsler schon gegeben haben.
Oskar
