Alt 14.06.2013, 10:18   #1
LowFighter
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
Standard Fehlermeldungen Beleuchtung
Hallo !
mein auto macht leider wieder ärger ...
ich bekomme seit 2 tage, sobald ich das licht einschalte, folgende fehlermeldungen:
Standlicht prüfen
Fernlicht prüfen
Nebellicht prüfen
Bremslicht prüfen
Rücklicht prüfen
...alles funktioniert aber
...dazu muss ich sagen, das standlichtringe rechts (beifahrerseite) leicht zittern und blinker rechts leuchtet leicht (wie bei us stadnlicht) sobald ich aber ablendlicht einschalte, ist das leuchten von blinker rechts weg , aber das zittern von standlichtringe bleibt ...
wenn ich die beleuchteung ganz aus lasse , bekomme ich die meldung "tür offen" ....
batterie spannung liegt bei 12,4 V
ich wäre für jeden tipp dankbar
LowFighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 10:36   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klemm mal die Ringe ab.... ich möchte fast wetten dass diese die Ursache des Problems sind
Alt 14.06.2013, 11:36   #3
LowFighter
hey Andi ..danke , ich werde mal versuchen , bin eben 40 km gefahren , meldung "tür offen " ist weg , anscheind war die tür nicht richtig zu k.a.
der rest kommt alles sobald ich licht einschalte ....ein reset habe ich auch gemacht, hat aber nichts gebracht ...
zum thema ringe muss ich folgendes sagen ...auch wenn die profis mich hauen werden
ich habe die an standlicht angeschlossen ...standlicht sockel ist aber drin geblieben und habe smd standlicht mit canbus rein gemacht um keine fehelrmeldung zu bekommen...
Alt 14.06.2013, 13:45   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
da braucht man dich nicht hauen... das macht deine Diva ja schon mit dir
Die Can-Bus-Geschichte die der Händler so publik macht taugt in 80% der Fälle nichts, aber auch gar nichts!
Klemme die Ringe über ein Relais an und lass dir die Fehlermeldung für Standlicht vorne rauscodieren... dann ist auch das Blitzen der Ringe weg!
Ach ja.... kontolliere noch den Masseanschluss für den rechten Scheinwerfer...
Geändert von PacificDigital (14.06.2013 um 13:48 Uhr). Grund: Masse......
Alt 14.06.2013, 14:33   #5
LowFighter
Hallo Werner, danke
Kannst du mir bitte sagen wo ich den masse kabel finde ,und was für ne Farbe der hat?
Alt 14.06.2013, 16:17   #6
LowFighter
so ...so wie es aussieht habe ich ein grosses masse problem , meine rechte rückleuchte spinnt auch (kack led ) ...das licht zittert leicht wie die vordere rechte standlichtringe, und meine kennzeichenbeleuchtung zittert auch ...ich mach mich jezt auf die suche ....
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 21:29
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
