07.09.2008, 15:45
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
mal wieder STOP! ÖLDRUCK MOTOR
servus,
habe vor kurzem mal diese Meldung bekommen. Und ich konnte sogar dann reproduzieren wann die kommt:
Und zwar wenn man scharf anfährt und gleich danach wieder scharf abbremst.
Im normalen Fahrbetrieb hatte ich es bis jetzt noch nie.
Ist das normal, dass das Öl bei zugegebener massen recht extremen fahrsituationen unter der Ölpumpe durchschwappt und die nix mehr zum ansaugen hat ?
Ist´n M62 4,4
07.09.2008, 16:38
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich hatte zwar den alten 4,0 v8, aber da kam das nie. Auch bei Reiserei nicht.
Eventuell hängt deine Pumpe nur noch an einer Schraube und wackelt hin und her.
07.09.2008, 16:54
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Da tippe ich auch auf die Ölpumpenschrauben. Es empfielt sich dringenst eine Kontrolle.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
07.09.2008, 17:03
Hatte das im corrado immer bei extremer, lange und schneller kurvenfaht, es gibt spezielle ölwannen dagegen,
aber ich würd mal lieber ganz fix die ölpumpenschrauben überprüfen
07.09.2008, 17:45
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Vorher vielleicht noch den Ölstand..
Knuffel
07.09.2008, 17:57
Viele Grüße Mike
Richtige Diagnose ! Bei meinem Bimmer war das schon einmal. Noch rechtzeitig
erkannt.
Wenn Du Deinen Motor " retten " willst, würde ich mal einen Check der
entsprechenden Schrauben oder der Ölpumpe empfehlen.
07.09.2008, 18:48
Erst Oelpumpenschrauben checken und wenn diese doch fest sitzen, dann etwas mehr Ole einfuellen, so bis ein halbes Zentimeter ueber Max Markierung. Das sollte Dein Problem loesen...
MfG
07.09.2008, 19:19
MfG
Ist das nicht schlecht für den Kat? Ich mache immer bis exakt auf „max“ Öl rein.
07.09.2008, 20:18
Nein! Beide meine V8 laufen seit Jahren mit etwas hoecheren Oelstand und schadet das nicht...
07.09.2008, 20:54
und das beim M62 mit den Pumpenschrauben ?
Hybrid-Darstellung
