Alt 30.08.2008, 15:34   #1
vodooo
Benutzerbild von vodooo
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
Standard Motor geht im Stand aus
Hallo zusammen mein kleiner macht mir etwas probleme erstemal vor 3 Wochen , stehend an der Ampel geht der Motor aus lässt sich aber sofort wieder starten.
Heute an der Ampel ging er wieder aus aber mit sofortigem starten war nix erst so nach 2 Minuten , danach schaltete er mal nicht richtig erst nachdem ich auf Sport umgeschaltet habe schaltete er dann ( 40 km/h 5000 Umdrehungen). Gasannehmen wollte er nach 3 minuten auch nur schleppend , jetzt rennt er aber wieder , was war das ? kann sowas nicht gerade gebrauchen wenn ich nen paar Termine abfahre . Bitte um Hilfe was ich testen könnte .Danke
vodooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 16:10   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
hattest du auch schwankende Drehzahlen im Leerlauf?
Lass mal den Speicher auslesen, ist sicher der Nockenwellensensor, oder eher noch der Kurbelwellensensor.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 16:31   #3
vodooo
keinerlei schwankungen
Alt 30.08.2008, 16:31   #4
MuFFe
Hatte selbiges problem an meinem 325i, sind ja ähnliche motoren.
Laut fehlerspeicher war es der drosselklappenpoti, es stellte sich aber heraus das 2-3 zündspulen einen weg hatten, dort schlug der funken durch die isolierung.
Vllt. einfach mal die zündspulen anschauen ob da weiße ablagerungen, risse o.ä. zu finden sind
Gruß MuFFe
Alt 30.08.2008, 16:42   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich würde auch sagen,dass es der Nocken oder Kurbelwellensensor ist...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 16:48   #6
vodooo
habe vor einer woche erst die VD dichtung in der werkstatt machen lassen mal schauen was die mit den ZS gemacht haben ?
Alt 30.08.2008, 18:21   #7
theodore5
Fahrzeug: e38-740i
Bei mir war es, bei gleichem Symptom der Luftmassenmesser, aber beim 740er.
Auto steht an der Ampel, leerlauf einwandfrei, plötzlich ist er ausgegangen. Das geschah dann immer häufiger und er ging dann auch nicht immer gleich wieder an! Einmal ging er während der Fahrt aus, das fand ich dann gar nicht mehr so lustig, weil Bremsunterstützung und Servo sofort ausgfallen sind.
Da der Leerlauf einwandfrei war wurden erst Nockenwellensensor und dann Kurbelwellensensor ausgetauscht und der LMM nur gereinigt. Keine Besserung.
LMM war dann auch irgenwann im Fehlerspeicher abgelegt. Seit dem Austausch fährt das Auto wieder einwandfrei.
Vielleicht hilft meine Info ja und man kann vorrübergehend mal einen einwandfreien Tausch- LMM einbauen.
theodore5
theodore5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 13:05   #8
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
einer von den beiden sensoren oder der lmm wird es sein,
geh einfach zu bosch laß ihn kurz auslesen,damit du nicht nachher das flasche teil tauschst....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 19:14   #9
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
@vodoo
hatte das gleich problem. kurbelwellensensor war kaputt. stand im fehlerspeicher. solltest du baldigst erledigen. wenn das teil mal ganz kaputt iss wirst du wahrscheinlich den motor nicht mehr starten können. der sensor kostet so um die 50-70 euro + einbau. kann man aber auch selbst machen.
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 19:38   #10
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Sollte alles nichts helfen,kannst Du Dir auch mal die Benzinpumpe vornehmen. Hatten wir ja schon öfters. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740D geht im Stand aus BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2008 14:09
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
Motor geht aus..... Boomer30880 BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2006 09:42
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
