Alt 29.07.2008, 18:20   #1
Airportdriver
730i V8 Taxifahrer
Fahrzeug: 730i 12.94
Standard Grundsteuergerät wg. Innenraumbeleuchtung defekt
Hallo allerseits, zu erst einmal ein Lob an die Spezis , die Kommentare wg. verschmortem Kabel / Innenbeleuchtung unterm Rücksitz haben mich schnell zur Fehlerquelle geführt leider war ich selbst zu langsam, nachdem sich die hintere linke Leuchte verabschiedete (Kontakt der Sofittenlampe gebrochen) ging ich erst mal davon aus, dass es mit Lampe und oder Sicherung getan sei , als dann aber auch noch die vordere Beleuchtung dunkler wurde und Ausfiel ,und in dieser Reihenfolge: Zentralverriegelung via Funk, Tachoanzeige und zuguterletzt auch noch die Taxiuhr den Dienst versagten (Kunde Freut sich wenn nach 25 km bloss 7Euronen auf der Uhr stehen) war´s schluss mit Lustich und ich machte mich mittels der Forums - themen auf die suche nach dem Wurm im System.
Kabel Durchgeschnitten und die ZV sowie Taxiuhr und Tacho gehen wieder --Puuh--.
War dann beim Freundlichen in Paderborn , wo mir dann die Diagnose offeriert wurde :grundmodul 61356957349 Defekt Kostenvoranschlag 330 Euronen
Jetzt meine Problemchen:
1. Wo sitzt dieses Grundmodul und wie bekomme ich es Ausgebaut
2. Habe ein GM in Aussicht:
BMW E38.
Grundmodul GM III.
OE.NR. 65 35 8 352 057.
Soll auch für
8 382 483, 6 922 036, 6 938 464, 6 942 050, 6 948 608, 6 957 349.Passen.
Kann das so Richtig sein , oder kennt einer eine Möglichkeit das Ding reparieren zu lassen
Meine Scheibenwaschanlage, Innenbeleuchtung incl Türen und Kofferraum gehen nicht mehr .
Dateityp: jpg Bild002.jpg (108,4 KB, 29x aufgerufen)
Airportdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 18:47   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Allein mit dem LCM ist es ned getan, ein neues kannst Du beim freundlichen ordern - für viel Geld!!Ein gebrauchtes kannst Du im E*ay ersteigern, aber dies musst Du dann umcodieren lassen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 19:09   #3
Airportdriver
730i V8 Taxifahrer
Danke für die rasche Antwort, das mit dem Programmieren wusste ich auch schon aus den Forumsberichten
meine Probleme sind aber immer noch:
BMW E38.
Grundmodul GM III.
Soll auch für
Gruß airportdriver
E38 730iL Taxi
Alt 29.07.2008, 19:10   #4
Straubinger
Top!
BMW E38.
Grundmodul GM III.
Soll auch für
Entschuldige, Dein LCM sitzt auf der Beifahrerseite im Fussraum am Holm und ist mit 2 Schrauben befestigt (Hinter dem Teppich).
Gruss Straubinger
Alt 29.07.2008, 19:13   #5
Airportdriver
730i V8 Taxifahrer
Danke Straubinger,
Werde mal nachschauen ob ich das ding Finde
MFG
Airportdriver
Alt 29.07.2008, 20:57   #6
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Es ist hier aber nicht vom LCM, sondern vom GM (Grundmodul) die Rede. Und das sitzt meines Wissens nach direkt hinter dem Handschuhfach...
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 22:07   #7
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Da bin ich Jordys Meinung.
Aber ersteinmal mein Beileid. Ich hatte bei meinem Auch Kabelbrand, ausgelöst durch einen kurzen in der hinteren rechten Fondleuchte.
Der Freundliche hat dann ein bischen an dem Kabelbaum rum gepfuscht und mir 1000 Euronen exklusive 150 Euro SB berechnet und ich hatte den Wagen nach 1,5 Wochen wieder. Mein Glück war allerdings, das mein Grundmodul nichts abbekommen hatte. Das hätte dann 400 Euro gekostet.
Ist es denn bei Dir tatsächlich das Modul oder liegt bei den Kabeln noch irgendetwas im argen ?
Es gab bei mir glaube ich keine Fehlermeldung die ich nicht hatte, inkl. Getriebenotprogramm usw und trotzdem war mein GM heile.
Kleine Ursachen können eine große Wirkung haben.
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
grundmodul, innenbeleuchtung, kabel verschmort
E38-Teile: Innenraumbeleuchtung etaPeta Suche... 0 23.06.2008 16:55
Elektrik: Innenraumbeleuchtung CMYK BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2005 18:38
Elektrik: innenraumbeleuchtung HW 32 BMW 7er, Modell E32 10 09.03.2005 13:36
Elektrik: !!Schwache Innenraumbeleuchtung!! möchte gern BMW 7er, Modell E32 5 14.02.2005 22:32
Innenraumbeleuchtung zu dunkel data_joe BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
