Alt 16.04.2008, 20:31   #1
peet76
Fahrzeug: F01-740d Xdrive (05.2011)
Standard Ölverlust unter Ölfiltergehäuse ?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe an meinem 728-ger einen massiven Ölleck irgendwo aus der Richtung Ölfilter, also darunter. Hat Das Ölfiltergehäuse irgend eine Dichtung unten die lecken könnte? Oder wo kann das Öl sonst herkommen?. Ich bin ziemlich sicher, dass es Motoröl ist. Der Verlust ist zwei Tage nach Motorwäsche deutlich sichtbar. Es tropft unten wie Sau. Bitte um Hilfe, mein Schrauber weiß leider auch nicht weiter.
peet76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 20:47   #2
franki
Benutzerbild von franki
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Hallo hatte das gleiche bei dem "serwobehälter" es wahr die schelle am schlauch (unten) locker geworden, kuck nach, einfach nachziehen oder neue ran.
M.F.G. Franki
franki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 21:21   #3
peet76
Da gibt es soweit ich weiß keine Schläuche, ich konnte heute eine kleine Öllache unter der Nummer 9 sehen, wenn ich die Zeichnung richtig verstehe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1542/
Könnte es die Dichtung 6 sein? Wie bekomme ich sie ab. Einfach die drei schrauben raus? Wohl nicht da hängt ja noch die Lichtmaschiene dran und und und. Hat es jemand schon gemacht?
Alt 16.04.2008, 21:30   #4
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Bei mir war damals Nummer 4 kaputt und da lief dann das Öl heraus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1487/
Martin
PS vielleicht ist bei dir auch 12 defekt (dein Link)
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 21:53   #5
peet76
die 4: kleine Ursache, große Wirkung
Sitzt aber etwas zu tief. Wie gesagt: es kommt von oben.
Und der Öldruckschalter sitzt glaube ich etwas zu weit hinten. Werde wohl nicht drumrumkommen ein paar Teile abzubauen um etwas genauer nachschauen zu können. Ich tippe aber auf die Dichtung am Motorblock.
Meine Frage zum Abbau des "Aggregatträgers mit Ölfilter" steht aber immer noch im Raum.
Alt 16.04.2008, 22:18   #6
Martin735
Leg mal frei den Fall aber 6 ist`s glaub ich nicht.
Obwohl 6 ist sonst doch immer gut
Martin
Motorraum: Ölfiltergehäuse R6 3,0L mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 22 10.04.2010 12:08
Ölfiltergehäuse.... Schorsch BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2007 11:29
Motorraum: Ölfiltergehäuse... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2006 17:14
Ölfiltergehäuse uwe v. BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2006 13:32
Ölfiltergehäuse McIntosh Suche... 0 20.07.2004 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
