26.02.2008, 21:45
Telefon klingelt nicht
hallo, ich habe ne simkarte hinten in den schacht reingesteckt und alles funktioniert wuderbar, aber wenn mich jemand anruft dann steht auf dem telefondisplay nur Anruf, aber es klingelt nicht, kann man das irgendwie verstellen oder ist das normal so ? Und hat das Auto auch eine Freisprechfunktion ? Gruß Profex
08.03.2008, 16:27
auch wennich ton anmache klingelt das trotzdem nicht, weiß jemand woran das liegen könnte ??
08.03.2008, 20:16
Some say...
Eventuell sind in Deinem Auto andere Lautsprecher vorne in den Türen (ohne Doppelschwingspule) verbaut worden.
Dann kannst Du keinen Ton haben, Freisprechanlage ist beim Telefon ab Werk dabei, funktioniert aber eben nur, wenn vorne auch die originalen Lautsprecher oder welche mit gleicher Technik verbaut sind.
Wenn alles andere funktioniert, würde ich da den Fehler suchen.
08.03.2008, 20:30
Fahrzeug: suche e39 M54
Jo. Mach mal ein Testgespräch mit der Freisprecheinrichtung. Wenn man nur dich hört und du nix, dann weißte bescheid, daß vorne links noch inni Tür ein Lautsprecher für dein Telefon fehlt - oder ein Wackler zu suchen ist.
Hybrid-Darstellung
