Alt 23.01.2008, 20:55   #1
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Ausrufezeichen Kühler bumm
heute nacht um 0:15 h ist mir auf der A48 innerhalb von 30 Sek. das gesamte Kühlwasser abhanden gekommen: (1. Bimbam: Kühlwasserstand, 15 Sekunden später 2. Bimbam: Kühlwassertemperatur - ich konnte gerade noch 500 m mit bei 120 km/h ausgeschaltetem Motor (und Zündung wieder ein...) auf den Parkplatz kullern.
Taschenlampe aus dem Handschuhfach (ein echtes BMW-Highlight...)
Haube auf - der Kühlerstutzen oben rechts war schön und gerade abgebrochen, der Stutzenkringel steckte noch schön im Schlauch,.... um 0:30 dann den ADAC begrüßt - und am selbem heutigen Tage nach Sonnenaufgang um 13:00 h war das Auto schon wieder repariert: neuer Kühler und Ausgleichsbehälter waren um 9:00 h schon vor Ort: ZKD hat wohl nix abbekommen, der Zeiger war noch nicht im roten Bereich. k Danke kleine schnelle Eifel-Werkstatt Glück gehabt
Kiste rollt schon wieder :
Gruß Astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 09:47   #2
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Standard Kühlflüssigkeit
Dann achte in Zukunft peinlich genau darauf, dass Du wirklich nur von BMW freigegebene Kühlflüssigkeit benutzt. Sonst passiert Dir das bald wieder, da das Plastikteil recht empfindlich reagieren kann (wie Du erfahren musstest).
Gruss,
Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 11:46   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schlauchstutzen oben rechts:
Das hat nichts mit der Kühlflüssigkeit zu tun, sondern ist der übliche BMW-Kühlertod aufgrund thermischer Beanspruchung des Materials. Beinahe serienmässig.
Franz
(Murphy)
Alt 24.01.2008, 12:20   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist den der 2.8 liter motor auch so, das er normal 110grad wassertemp hat?
(der328 meiner frau hat das nicht, bzw ein "normalen" thermostat drine)
was hat den der neue kühler gekostet?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 12:36   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der 728i wird nicht ganz so heiss, aber dieser Plastikstutzen ist einfach eine Schwachstelle. Das Problem gab es sogar schon beim E34.
Franz
Alt 24.01.2008, 16:15   #6
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Franz
hallo. beim 728 ist zudem auch noch der stutzen vom thermostatgehäuse, wo der schlauch vom gehäuse zum kühler befestigt ist, zu beachten. als mir der abgebrochen ist,konnte ich die reste des anschlußstückes im schlauch mit der hand zerbröseln,während das gehäuse selbst wiederum total in ordnung war. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 12:45   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Wenn meiner betriebswarm ist, hat er idR 108°C, im Stadtverkehr bei langsamer Fahrt oder viel Stillstand auch schon mal etwas mehr.
Das ist normal.
Rudi
Alt 24.01.2008, 13:23   #8
huskimarc
also in dem fall gleich wie der 740er (m62) das hat der 328er meiner frau eben noch nicht..
Alt 25.01.2008, 01:16   #9
andreas1405
Franz
Hat leider doch mit der Kühlflüssigkeit zu tun - hab einen Bekannten Bei BMW, der mir gesteckt hat, dass die vor ein paar Jahren genau aus diesem Grund die Flüssigkeit gewechselt haben....
Gruss,
Andreas
Alt 25.01.2008, 01:33   #10
modtta4455
Naja... Die Kühlsysteme sind seit Jahrzehnten bei BMW Verschleißteile...
Wir hatten bis jetzt in allen BMW´s mind. einen Kühlerschaden ,
ausser beim E38, aber dessen Kühler is ja auch grad erst 2 Jahre alt .
Ging beim E23 los, der E32 hatte dauernd was am Kühlsystem, wir hatten
immer nen Kasten stilles Wasser dabei, der hat öfters mal gekocht, zwar immer
wieder zusammengeflickt aber trotzdem. Das E36 Cabrio hat auch einmal nen
neuen bekommen...
Kurzum: BMW verbaut beim Kühler Pfusch, ebenso wie ich es nicht nachvollziehen
kann, wie man bei einem 200tDM Wagen nicht rostfreie Auspuffschellen verbauen
kann. UNsere warn kurz vom Abfallen, sowas ist ne Frechheit !
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Kühler Steve740 BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2006 22:23
Motorraum: Kühler dechef BMW 7er, Modell E38 14 23.05.2006 15:10
Motorraum: Kühler dechef BMW 7er, Modell E38 18 27.04.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
