Alt 22.10.2007, 20:28   #1
DJ PIT
Frage HILFE, alle 40 Sekunden geht Radio/CD/NAVI aus...
Hallo und guten Tag an alle,
Ich habe seid einiger zeit das Problem das mein Audio-Signal immer nach 40 sek. weg ist und ich nichts mehr höre!! Sprich mein Navi,CD, Kassette, Radio schalten immer ab. Nachdem ich aber wieder aus und an mache gehts für 40 sek. wieder! Aber wenn ich Telefoniere funktioniert es einwandfrei.
BITTE BITTE HELFT MIR!!!
HABT IHR EINE IDEE???
Der Paddy
Geändert von DJ PIT (22.10.2007 um 20:58 Uhr).
Alt 22.10.2007, 20:50   #2
DJ PIT
BITTE HELFT MIR!!!
BIN TOTAL RATLOS!!!
Paddy
Alt 22.10.2007, 21:00   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von DJ PIT Beitrag anzeigen
BITTE HELFT MIR!!!
BIN TOTAL RATLOS!!!
Paddy
es gibt mehr oder weniger massenhaft Forumsbeiträge. Suchfunktion benutzen und analysieren.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 21:49   #4
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
gehen noch irgendwelche anderen Sachen nicht?
Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Reparaturen oder so?
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 22:03   #5
DJ PIT
Also an sich funktioniert sonst alles weiterhin Normal.
Ich hab auch schon versucht foren einträge zu finden aber keine gefunden. hat jemand ahnung wo die sind??
Paddy
Alt 22.10.2007, 22:42   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Paddy,
sei mal nicht so ungeduldig. Die User müssen ja eine Chance haben,
deinen Beitrag zu lesen... Helfen wollen wir dir sicherlich schon.
Hast du den Wagen mit diesem Felder so gekauft oder war das ganz
plötzlich da, obwohl im Vorfeld alles prima gelaufen ist? Weist du ggf.
etwas von einer Reparatur oder einer Umbaumaßnahme von deinem
Vorbesitzer?
Wenn du den Fehler schon bei der Übernahme gehabt hast, vermute
ich, dass dein irgend etwas mit der Parametrierung in deinem Fahrzeug
oder auf deinem BUS-System nicht i.O. ist. Hast du denn schon einmal
einen Fahrzeug-Reset versucht? (Fahrzeug-Batterie einmal abklemmen,
Zündschlüssel auf Stufe II und dann die beiden Pollklemmen vom Fzg
kurzschließen und ca. 10 - 15 Minuten warten. Danach die Batterie
wieder anklemmen und berichten, ob der Fehler behoben ist.)
Hat sonst schon jemand von euch von so einem Fehler gehört?
LG,
Andreas...
Alt 22.10.2007, 22:47   #7
Mogi
Versuch es hier mal Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ung-59726.html
Schau auch meine Beschreibung an!
Mogi
Alt 23.10.2007, 15:42   #8
DJ PIT
Ausrufezeichen
Also habe nochmal nachgeguckt und habe folgenden verstärker:
65.12-8 352 296 - Original von 1995 : Der hier hat ein komisches Lautes summen in den hinteren Boxen. Ton kann man aber noch leicht und leise wenn man lauter amcht hören.
gegen
65 12 6 905 119 - HIFI DSP codierfähig - 18.06.2003
Und der neue wurde vom vorbesitzer eingebaut.
Falls es hilft habe noch das alte.
Danke für eure hilfe
Paddy
Alt 23.10.2007, 18:20   #9
DJ PIT
Breites Grinsen
"Nochmal Hochschieb"
Alt 23.10.2007, 18:43   #10
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Einfach den DSP verstarker mit nr 119 codieren lassen und es ist gut. Codieren von einen DSP Verstarker dauert ca 60 sec. (max 10 min wenn Sie das SSS noch hochfahren muessen ). Habe es letzten Stammtisch is Essen noch gemacht.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 12:37
Ibus modul von Resler problem hilfe radio geht aus! morpheus555 BMW 7er, Modell E38 15 18.02.2008 17:36
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 20:13
Radio geht gelegentlich an und aus muetze BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 22:14
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
