03.10.2007, 15:02
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
LED Rückleuchten-neues Steuergerät?!?
Brauche mal wieder Hilfe von Euch...
Habe mir einen 740i e38 (BJ 96) zugelegt (Hammerteil!), nur hat der Vorbesitzer mir unbekannte LED Rückleuchten nachgerüstet, seitdem gibt mir mein Freund der Computer eine Fehlermeldung nach der anderen...
Etwas schlauer bin ich schon, angeblich soll ein modifiziertes Steuergerät (ab dem 2000er Baujahr) helfen oder das Einlöten eines Widerstandes (was ich aber nur sehr ungern machen würde und auch nicht kann...).
Also, wer hat Erfahrung mit dem Problem und kann mir genaueres dazu sagen?
Am besten wäre eine Teilenummer für das passende Lichtmodul...
P.S. in den Rückleuchten selbst befinden sich auch Steuergeräte, die aber scheinbar nicht funktionieren...
Schonmal Dank für Eure Hilfe,
Timtim
03.10.2007, 17:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Warum nicht Rückrüstung auf originale BMW-Leuchten oder ULO-Nachbau? Wird preislich das gleiche sein und schaut obendrein besser aus. Die LED-Dinger sind doch echt ätzend.
Franz
(Murphy)
03.10.2007, 21:46
ich habe auch LED Rückleuchten nachgerüstet und hatte auch im BC die Fehlermeldung
Habe pro Rückleuchte eine normale Birne mit an den LED Angeschlossen und seitdem kommt keine Fehlermeldung mehr
Lg Tommi
03.10.2007, 22:31
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
und wo haste die extra birnen hingemacht
03.10.2007, 22:52
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
LED-Rückleuchten ...
ich weiß ja nicht, ob bei einer Frage nach der Bordcomputermeldung, bei LED-Rückleuchten, der Hinweis hilfreich ist, das diese häßlich sind !!!!!!
Ich jedenfalls finde LED-Rückleuchten schon ok und habe auch selbst welche eingebaut. Geschmacksempfinden und wie man das eigene Auto individuell gestaltet, sollte doch eben auch jedem Individuum überlassen werden, da scheinen viele hier im Forum (vor allem die "original" Verfechter) so ihre Probleme mit zu haben.
Habe auch nach vielen Versuchen mit verschiedenen Widerständen eine kleine Platine mit hinzugefügt auf der 3 x 220 Ohm 5W Widerstände (parallel geschaltet, ergibt etwas über 70 OHM) verbaut sind. Damit halten sich die Bordcomputermeldungen deutlich in Grenzen. Man könnte sicherlich den Widerstand noch etwas verringern um die Meldungen ganz abzustellen, allerdings steigt dann natürlich auch die dann produzierte Wärme weiter an. Dieses Problem entsteht natürlich auch, wenn man eine zusätzliche Glühlampe, parallel zum Bremslicht schaltet. Daher ist die Wahl des geeigneten Einbauortes sehr wichtig. Der Nachteil der Glühlampen Lösung besteht einfach darin, dass die sicher auch mal gewechselt werden muss.
Nachtrag: Die in deinen Rückleuchten verbauten "Steuergeräte" sind vermutlich Vorwiderstände für die LED's, eingebaut in ein gut belüftetes Gehäuse.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
04.10.2007, 08:30
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Die Frage ist, ob die Dinger auch zugelassen sind. Da versteht das deutsche Recht keinen Spaß, bei Beleuchtung ist der Ofen aus.
Kann tatsächlich ins Geld gehen. Stell Dir vor, Dir rauscht einer hinten rein, dem mißgelaunten Cop fällt die LED-Leuchte auf, er kontrolliert, vermisst das Prüfzeichen und am Ende heisst es von der gegnerischen Versicherung, der Hintermann hätte wegen der verbauten Leuchten ja gar nicht das Bremslicht sehen können...
22.02.2008, 15:14
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Da kann ich Dich beruhigen, ich fahre auch LEDs und die sind definitiv zugelassen, mit E-Prüfzeichen und allem drum und dran. TÜV hats auch nicht bemeckert, Cops ebenfalls nicht!!
[SIGPI
22.02.2008, 20:30
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Habe auch LED-Rückleuchten mit Zulassung,komisch nur das bei mir der BC nicht drüber meckert
@Franz
Hallo mein guter,ich weiß nicht aber LED-Beleuchtung als häßlich zur bezeichnen  Es gibt doch nicht schöneres und in ein Paar Jahren wird Garantiert kein Autobauer mehr drauf verzichten.
Arrif70
Für immer die 7!
04.10.2007, 11:06
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das war kein Hinweis, sondern eine persönliche Meinungsäusserung. Ich will doch hoffen, dass Du mir eine solche in einem öffentlichen Forum nicht verbieten willst, oder?
Der Hinweis stand in dem Satz davor, denn die Frage bezog sich auf die Vermeidung der BC-Meldung, was mit Originalleuchten zweifelsohne zu lösen wäre. Immerhin hat @Timtim das Auto so gekauft und somit ist für mich nicht ersichtlich, ob die LEDs aus Gründen seines persönlichen Geschmacks im Auto verbleiben müssen oder nicht.
Im übrigen ist es mir ansonsten vollkommen egal, ob Du aus Gründen Deines persönlichen Geschmacks Dein Auto mit LEDs oder mit Stallaternen bestückst.
Franz
04.10.2007, 11:32
V8 Fan
LED-Rückleuchten
naja, wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an....
Selbstverständlich bleibt dir deine Meinungäußerung völlig selbst überlassen, ebenso gestehst du mir doch sicher zu, ebenfalls meine Meinung zu äußern, wenn nach der Frage zu einem technischen Problem, eine meiner Ansicht nach, völlig deplazierte Antwort, aufgrund deines persönlichen geschmacksempfindens kommt. Ich sehe auch nicht, dass du versucht hättest TimTim davor zu bewahren, Unsummen für ein, wie immer auch gestaltetes, zusätzliches Modul auszugeben, bzw. für neue "original" Rückleuchten. Das aber, halte ich, für sein ursprüngliches Anliegen.
Kommt dir das nicht selbst ein wenig merkwürdig vor, wenn du alles noch einmal nachliest ???? Auf die Frage "Wie bekomme ich die BC-Meldung bei meinen Rückleuchten weg ?" die Antwort "kauf dir neue originale !!!! Mir jedenfalls schon !!!!
Ich hoffe jedenfalls mit meinem vorherigen Beitrag, TimTim etwas geholfen zu haben, das war auch der Sinn der Sache.
Viele Grüße Mike
Hybrid-Darstellung
